06.06.2007, 10:59
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Anzugsdrehmoment Ventildeckel V8????
Hallo 7er Fans,
ich muss bei mir wohl nun doch mal die Ventildeckeldichtungen ersetzen.
Aber ich finde im Tis/Etk keine Drehmoment-Angabe für die Muttern oben,
welche zur Befestigung des Ventildeckels dienen.
Weiß jemand etwas??
Danke Euer Carsten
06.06.2007, 11:37
Zylinderkopfhaube
M6 = 10 Nm
M7 = 15 Nm
Saugrohr am Zylinderkopf
M8 = 22Nm
M7 = 15 Nm
M6 = 10 Nm
Zuendkerzen 30-33 Nm
Nockenwellerlager/-gehaeuse
M6 = 10 Nm
M7 = 15 Nm
M8 = 20 Nm
Und hier bitte lesen!
http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
06.06.2007, 12:00
Vielen Dank Erich!!!
Und noch eine Frage:
Bei mir 3,0 V8 ist das linke Motorlager naß von Motoröl.
Gehe ich recht in der Annahme, daß das evtl. von der Ventildeckeldichtung
herkommt?
Das Öl tropft dann zwischen Motorblock und Automatikgetriebe auf die mittlere
Spurstange und dann auf den Boden.
Das merkwürdige daran ist, mal tropft nichts über Nacht , mal Kinderhandteller
groß.Der Hilfsrahmen der Querlenker ist auch 1/3 unter Öl.
So richtig verfolgen kann man das mit dem Auge nicht. Was sagt Deine Erfahrung dazu??
Dein Carsten
06.06.2007, 12:16
Hallo Erich!!!
Wie Du sehen kannst habe ich Deine Anregung befolgt. Ist das jetzt so Inordnung oder habe ich Nase doch noch etwas wichtiges Vergessen?
Danke Dein Carsten!
06.06.2007, 13:24
† August 2007
Hi Carsten S.
Mit den Angaben kann man was anfangen, ausser du hast ASC oder ASC+T vergessen fals das Verbaut ist!
Gruß Reinhard
06.06.2007, 13:28
Hei Leute,
Nee, nee der fährt nur mit Poppometer.Ist eben nur nen Kassenmodell.Hätte
das Lenkrad nen Aufpreis gekostet-wär wahrscheinlich auch keins dabei!
Macht echt Spaß hier-vielen Dank an Euch!
Euer Carsten
06.06.2007, 13:49
Bist Du dir sicher, dass es Motoroel ist?
Oder evtl. Servolenkung oder so was?
Kann man immer schlecht einschaetzen, wenn was unten rauskommt, wo der Urpsrung ist. Das tropft von einem Teila auf das andere und dann kommt es irgendwo wieder raus.
Nimm mal ein Papiertaschentuch und dipp es in den Flecken und dann vergleich mal mit Motoroel, Servolenkung, Getriebeoel, usw.
Oder alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann am naechsten Tag sofort nachschaun wo es anfaengt.
Danke fuer das Lob
06.06.2007, 14:03
Hei danke,
ich habe schon eine Schnüffel- und Geschmacksprobe gemacht.Es ist wirklich
Motoröl.Atf-Öl also in Servo und Getriebe stinkt doch wie Sau-oder??
Euer Carsten
06.06.2007, 19:08
Fahrzeug: S50B32
Du solltest die Gewindebolzen in den Nockenwellenlagern (also die auf die die Mutter kommt die den VD hält) auf festen Sitz prüfen bevor Du zumachst.
Hoffe ich hab das jetzt richtig in Erinnerung...lasse mich aber gerne korrigieren.
Grüsse
Michael
07.06.2007, 08:26
ich werde danach schauen.Danke !!
Euer Carsten
