Alt 20.06.2007, 13:06   #1
tuwak
Fahrzeug: E30 Cabrio 318i (12.91),635csi E24 (9/85), 750 il E32 (3/88),316i E36 Coupe, 328i E36 Coupe, M3 Cabrio E36 3,2
Standard Zf 4hp-22eh
Hallo an alle,
Ich habe schon länger ein problem, ZF Getriebe 3. Gang wird hart eingelegt.
Aber nur im modus Economy, beim modus Sport tritt es fast nicht auf.
Wie verhält sich denn der Modulationsdruck bei Economy gegenüber Sport?
Ich tippe auf ein undichtes Ventil im EH-Block, oder sollte es sich um die berühmten Kugeln handeln, die bei ZF in Dortmund im Schaltgerät erneuert werden?
Mein ZF-Service faselte was von verbrannten Kupplungsbelägen, aber dann sollte es ja auch im Sportmodus auftreten, denk ich mal.
Hatte von euch mal jemand das gleiche Problem?
tuwak
PS.: Kardanwelle und die Hinterachslager sind alle i.O.
tuwak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 14:54   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wie lange ist denn dein Öl schon drin ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 16:08   #3
tuwak
Öl und Filter noch keine 5000 km, das alteZeug war i.O., hab sogar den Filter aufgesägt, war alles noch gut.
Alt 20.06.2007, 19:15   #4
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi tuwak bei mir waren Schaltabbrüche an der Tagesordnung, nach dem EPROM Tausch war wieder alles i.O.. Nur so weiss aber nich wie das beim 4hp22 is ich hab ein 5hp18.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 19:16   #5
Hydromat
rogatyn
War das schon vor dem Ölwechsel ???
War das Öl verbrannt, haste Sandähnliche Partikel in der Wanne gesehen ???
Die Kugeln will ich eher ausschliessen. Das Abnutzungsproblem trifft in der Tat nur auf das 5HP30 zu.
ganz unrecht mag da ZF aber ned haben. Im "S" Modus werden die Kupplungen etwas "druckvoller" sodann auch schneller angesteuert und eben schneller und fester werden die Lamellen geschlossen. Im "M" Modus schwächer. Wenn nun durch Abrieb oder nur durch "Hitze" die Beläge der Belaglamellen etwas Schaden erlitten, ist das Lamellenspiel grösser geworden oder die Belaglamellen sind nicht mehr so griffig...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 20:36   #6
tuwak
@ Hydromat
Hallo, keine Sandähnliche Partikel oder sonstwas, war auch schon vor dem Ölwechsel.
Was mich Interessiert ist, ob evtl. die EH-Ventilsteuerung einen weg hat, das harte Gangeinlegen kommt zu dem Zeitpunkt, wenn er auch schalten soll, meistens unter Volllast oder ab 80 % Gaspedalstellung.
Wenn ich durch die Gegend cruise, so mit max. 50% Gaspedal, dann schaltet die Kiste normal und weich, egal ob kalt, Betriebstemperatur oder heiss.
Ich hab 178.000 km, da könnte ja mal vorkommen, das ein Ventilsitz in der EH-Steuerung eingeschlagen ist, wäre ja besser als die Kupplungslamellen.
Ich hab hier auch mal zufällig was mit der Drosselklappe gelesen, weiss aber nicht ob das auch zutreffen könnte.
tuwak
Alt 20.06.2007, 20:38   #7
tuwak
@ klein Diddl
Hallo, sind keine Schaltabbrüche, ist beim normalen Schaltvorgang.
tuwak
Zf 4hp-22 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 5 12.01.2006 23:23
Zf 4hp-22 iskenderoglu Suche... 1 12.01.2006 15:25
ZF 4HP-22, Automatik iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 2 09.11.2005 19:25
Getriebetemperatur 4HP 22 ? obelix BMW 7er, Modell E32 6 31.07.2003 09:20
was bedeutet 4HP-22/EH hugo BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2003 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
