21.06.2007, 13:20
ehemals "MrThomsen"
140A Lima ist das die größte ?
Weiß jemand ob es eine noch größere LiMa gibt?
Habe festgestellt das die Bordspannung bei meinem iL mit 2. Batterie bei laufendem Motor nur 12,8V beträgt. Beim kurzen mit einer Batterie lagen aber immer 14V an.
Die 12,8V kommen mir etwas "dünn" vor !
Gibts dafür eine Erklärung. Würde jetzt als erstes mal die LiMa komplett tauschen und schauen was passiert ? Hat jemand eine einfachere Lösung
Benny
V8 Teile Mann
21.06.2007, 13:47
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Batterie futsch schonmal in Betracht gezogen?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
21.06.2007, 14:18
ehemals "MrThomsen"
Batterie ist ok, habe ich aus meinem Kurzen genommen und ist auch erst 1Jahr alt. Bordspannung ist bei laufendem Motor auch mit defekter Batterie höher.
21.06.2007, 15:41
Kenne mich damit nicht wirklich aus, aber evtl. sind auch nur die Kohlen von der LiMa versch(l)issen. Schonmal das Orakel (SuFu) in dieser Richtung befragt?
21.06.2007, 16:03
So, Führpark ausgetauscht
Hi Benny,
ich tip mal auch auf die Lima.... bei meiner 140er kommen hinten 14,2x an mit allen Verbrauchern....
Kai
21.06.2007, 16:36
† August 2007
Hi MrThomsen
Wechsle den Regler, da sind die Kohlen drauf und gut ists. Es ist nicht unbedingt gesagt das bei defekter Batterie die Spannung steigt, wenn ein PLattenschluss vorliegt, dann sinkt die Spannung, was meist der Fall ist!
Gruß Reinhard
