04.07.2007, 10:49
Fahrzeug: E32-730iA V8 (01.93); Chrysler 300 M 3,5
Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite
Hallo alle zusammen !
Bei meinen Dicken kommt permanent heiße Luft unter dem Beifahrersitz obwohl die Klimaanlage auf kühlen steht und einwandfrei Funktioniert. Wurde erst vor einem Monat umgebaut und neu befüllt. Was kann die Ursache sein?
Viele Dank für Hilfe im voraus.
Gruss Enno
04.07.2007, 11:42
† August 2007
Hi Giesel
Das sind die Heizventile, fühl mal die Schläuche bei den Ventilen, ob beide Warm, bzw. heiss sind! Zuerst Ventile zerlegen und reinigen, kommt immer noch warm raus, dann Im Steuergerät die beiden 120 Ohm Widerstände nachlöten, das sind die gebrächlichsten Fehler!
Chip ist unterwegs!
Gruß Reinhard
04.07.2007, 11:52
also hinten? Und nur da? Oder die ganze Beifahrerseite?
04.07.2007, 11:56
Re.:
Hi Erich !
Ja blos unter dem Beifahrersitz nach hinten!
Gruss enno
04.07.2007, 12:00
Re.:
Hi Reinhard
danke für den schnelle Tip, werd heute Nachmittag gleich mal bei den Ventilen nachsehen.
Gruss Enno
