Alt 18.07.2007, 15:11   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Lambdasonde wechslen
Hi Leute,
ich habe vor, meine Lambdasonde selbst zu wechseln. Jetzt habe ich gerade einen älteren Beitrag gelesen, das beim R6 der Komplette Auspuff ab muss.
Das kann doch nicht sein, oder ???????????
Also wenn ich mich nicht täusche kommt man an die Sonde so ran, wenn der Wagen hochgehoben ist.
Hat jemand den optimalen Tipp. Einen aufgeschlitzten Ringschlüssel habe ich. Es dürfte auch nicht schwer sein sie raus zubekommen, das die Sonde vor ca. 2 Wochen schon mal raus war. (beim Kupplungswechsel). Da habe ich gesehen, dass die nichts mehr taugt.
Gr. Mucki
Geändert von Juergen7er (18.07.2007 um 15:26 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 16:14   #2
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
der Auspuff muss beim R6 nicht ab, aber er muss komplett aus den Gummis ausgehängt werden, sonst kommt man an die Sonde nicht dran, sie sitzt genau senkrecht von oben drin.
Gabelschlüssel geht, geschlitzter Ringschlüssel ev. etwas nachgebogen ist natürlich besser.
Gruss, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 16:21   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Frag mal T-Bird nach der Anleitung für das Spezialwerkzeug.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 18.07.2007, 16:22   #4
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
nichts abhängen - Maulschlüssel reicht - mit kurzen Hammerschlag lösen -
vorher Kabelführung lösen und Stecker ziehen - ist dann einfacher.
Keine 4 Minuten fertig.
Viel Spass
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 16:38   #5
Juergen7er
naja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass es nicht so kompliziert ist. Jetzt kann ich besser schlafen bis morgen, dann gehe ich bei. Das kriege ich locker hin.
Irgendwelche Einstellungssachen danach sind glaube auch nicht notwendig, oder ?.
Ein Reset vielleicht, Batterie abklemmen, 10 min überprücken, mehr kann man glaube nicht machen.
Danke sagt ... Mucki
Alt 18.07.2007, 17:13   #6
MTK730
Gasbrenner
Viel Spass
Will ich sehen, so bekommst du sie vielleicht gerade noch gelöst, aber nicht nach oben raus, da ist def. kein Platz beim Reihen-6er
Grüsse, Rüdiger
Alt 18.07.2007, 17:20   #7
Juergen7er
Grüsse, Rüdiger
ich bekomme das hin, keinen Streit jetzt.
Ich denke doch, dass die Anschlusskabel vom Stecker, die gleiche Farbe haben, wie die von der Sonde, (2xweiss, grau und schwarz) damit man sie entsprechend zuordnen kann..Aber wieso 2 x weiss, kann man die miteinander verbinden wie man will ?
Gr. Mucki
Alt 18.07.2007, 18:02   #8
MTK730
Gasbrenner
Gr. Mucki
Streit, quatsch
Ich habe gerade in der Einbauanleitung nachgesehen, die weissen Kabel sind für die Lambdasondenheizung, ist also egal wie du die weissen Kabelmiteinander verbindest.
Viel Spass,
Rüdiger
Alt 19.07.2007, 09:44   #9
7erOnkel
Altes Mitglied
Gr. Mucki
eine Fummelei ist der Euro2 Steuerungsanschluss wieder zu öffen (an Schwarz) und wieder an dem Neuen anzubringen.
Hatte ich vergessen mit aufzuführen.
Frohes Schrauben
lambdasonde nr. 2 wo??? mh1919 BMW 7er, Modell E38 17 19.03.2007 15:21
Elektrik: Lambdasonde Nr.1 gammi79 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2007 14:54
Bremsen wechslen JensSU BMW 7er, Modell E38 4 03.06.2005 07:30
Abgasanlage: Lambdasonde/n reihali BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2005 16:09
Elektrik: Dvd Navi Fur Cd Navi Wechslen Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 12 09.03.2005 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
