Alt 22.07.2007, 01:22   #1
YoJazzy
Benutzerbild von YoJazzy
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
Standard Bei Gasantrieb steigt die Motortemperatur bis rot!!!
Hallo Leuts,
brauche eure Hilfe. Sobald ich im Gasbetrieb fahre geht die Temp. vom Motor nach ca 25 km hoch und ich habe druck im kühlsystem. Im Benzinbetrieb fährt er normal. Noch etwas was erwähnenswert ist. Heizung funzt auch nicht mehr, kann das einen Zusammenhang haben?
Danke für eure hilfe!!
YoJazzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 05:19   #2
Zitat von YoJazzy Beitrag anzeigen
Hallo Leuts,
Hallo!
Hatte nicht schon mal jemand gebeten, dass Du etwas mehr Infos über Dein Fahrzeug ins Profil reinschreiben solltest?
Dann kann man nämlich ohne lästiges Nachfragen nen Tip geben - so leider nicht - außer dass die Anlage zu mager eingestellt ist - wenn es denn eine Verdampfer-Anlage sein sollte - aber wer weiß das schon - bislang NUR DU ..
das ist sehr unbefriedigend.....
peter
Alt 22.07.2007, 10:47   #3
YoJazzy
Hallo!
peter
Hallo Peter, hast völlig recht.
Ich hatte das auch schon vor längerer Zeit vor nur jedoch weiß ich garnicht wie ich das hier mache, ist mirschon peinlich. Würde gern Foto von meinem Bimmer und daten eintragen.
Habe die Prins VSI drin und fahre einen 740i 4,4 BJ97
nochmals soooooorry!!
Achja, die Anlage wurde erst gestern wieder eingestellt aber das Problem bleibt bestehen.
mfg Jazzy
Alt 22.07.2007, 12:11   #4
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Wahrscheinlich der Verdampfer der Gasanlage undicht. Dadurch kommt Gas ins Kühlsystem. Deswegen funktioniert wahrscheinlich auch die Heizung nicht mehr.
Behebe den Defekt schleunigst, sonst hast Du bald defekte Zylinderkopfdichtungen.
Dieses Problem ist bekannt.
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 12:19   #5
mfg Jazzy
Hallo Jazzy!
Guck mal links in die Spalte ganz oben.
Dort steht "Mitgliederbereich"
Da klickst Du drauf
dann wanderst du links in der Spalte nach unten und findest so etwas wie "Mein Profil" oder so
Und darunter sind die verschiedenen Punkte, die Du nur anklicken brauchst um in die entsprechenden Felder zu gelangen.
Schreib auch bitte noch den Baumonat und das tatsächliche Baujahr dazu - NICHT die EZ !
Diese Daten bekommst Du über den VIN-Decoder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
So zum Thema:
Seit wann hast du die Anlage eingebaut?
Besteht das Problem erst seit neuestem oder erst seit längerem Gasbetrieb?
Wieviele Kilometer bist Du denn schon auf Gas gefahren?
peter
Geändert von peterpaul (22.07.2007 um 12:43 Uhr).
Alt 22.07.2007, 12:56   #6
Hallo Jazzy!
Jetzt scheint ein Schuh daraus zu werden!!!!
Hab grad mal Deinen alten Thread durchgelesen.
Interner Link) www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73175
Schon dort war so ein wenig von zuviel Hitze die Rede....
Und alle haben sich ein wenig gewundert!
Fazit: Ricioroci wird Recht haben, wenn der Verdampfer undicht ist, dann gerät Gas ins Kühlsystem, Du bekommst massig Druck im Kühlsystem (was Du ja auch JETZT berichtest) und der innige Kontakt des Kühlwassers zu den Hitzeerzeugenden Teilen ist dahin.....
Und auch die beiden Wärme-abführenden Teile: Wasserkühler und Heizungswärmetauscher haben somit ihre Funktion verloren..eben weil dort Gas drin ist und nicht mehr allzu viel Wasser.....
Somit hast du wirklich keine Kühlung mehr ....
DAS wird dann auch der Grund sein, dass Dir damals der Kühler "geplatzt" ist.
Und insofern hat die damalige Werkstatt irgendwie schon Recht, dass der Schaden von damals etwas mit der Gasanlage zu tun hat.. - zwar nicht DIREKT - sondern subtil INDIREKT!
Lasss einfach den Verdampfer tauschen - und ich schätze mal, dass damit Dein Problem dann beseitigt ist.....
peter
Alt 22.07.2007, 16:47   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hallo Jazzy!
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73175
peter
An sich schon korrekt, Peter, aber wahrscheinlich reicht es, wenn die Dichtung am Verdampfer getauscht wird, es gab eine zeitlang (bei Prins häuft sich das aber momentan!) Verdampferdichtungen die sich durch das kalte Gas "aufgebläht" haben, und getauscht werden müssen...mit eben den genannten Symptomen, da haben viele schon an kaputte Kühler bzw. ZKD´s gedacht, wegen dem Kühlwasserverlust...mein Tipp:
Frag mal @Jippie oder @Loretta, ich meine, die hatten genau dieses Problem, werd´s später auch noch mal raussuchen, wenn Du´s in der Zwischenzeit nicht schon selbst machst...findet man alles in der Suche: Verdampfer & Dichtung!
Hab´s jetzt schon rausgesucht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...mpfer+dichtung
Ab Beitrag #39
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2007, 18:55   #8
YoJazzy
Hallo Jazzy!
Da klickst Du drauf
So zum Thema:
peter
Hallo Peter,
ist ja cool, hab es direkt gemacht.
Produktionsdate ist 1997/02
Alt 22.07.2007, 22:08   #9
Hallo Peter,
Und warum hast Du es nicht in Dein Profil reingeschrieben?
Daswar doch der Sinn der Infos........
peter
Tuning: Rot und Blau schmückt die......................7er! DD BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 15:18
Rot weisse Klarglas Rückleuchten für 200€. original ULO bis zum 20.10 mays_7er BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2004 13:12
Inspektion bei orange, rot oder noch später? Möhre BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2002 16:50
Aktueller Stand bei rot/weißen Rückleuchten??? derotsoH BMW 7er, Modell E32 21 19.11.2002 13:49
Rot/Weisse Heckleuchten bei Ebay!! DD BMW 7er, Modell E32 55 17.10.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
