Alt 24.07.2007, 00:07   #1
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
Standard diese PCV ventile... wegen der KG entlüftung.
hat da nicht jemand nen genaues bild, warum die eine leitung zur ansaugbrücke, die andere vor der DK in den schaluch geht?
ich seh beim besten willen keinen sinn drin.
beim seilzug DK motor, wo die DK im leerlauf voll zu geht und der leerlauf per regler und umweg luft geregelt wird, ja, da ist der 2te schlauch sinnvoll, damit auch im LL die entlüftung stattfindet. aber beim e-gas geregelten LL wo IMMER luft durch die DK geht, würde doch 1 verbindung vor der DK (also die im schlauch) ausreichen, denn sowohl bei last (DK auf) als auch bei LL (DK kaum auf) ist unterdruck saugverhalten über den schlauch aus dem ventildeckel raus... wozu dieses schnickschnack ventil ???
jaja ich irre mich sicher und das ventil ist ganz toll... dinan hat es einfach per jeweils 1 leitung vorm turbo an den saugrohr eingang gehängt, geht also.
aber im ernst, kann mir jemand die sinnvolle funktion dieses bauteils erklären ?
ich danke vielmals.
grüße, fau
edit: hat sich erledigt, hab ältere beiträge inkl. diagramm gefunden. nice forum
Geändert von fau12 (24.07.2007 um 15:59 Uhr). Grund: erledigt
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Brauche schnell mal einen tipp von jemanden der sich mit M30-Ventile auskennt! Snnuup BMW 7er, Modell E32 8 25.02.2007 07:19
Welche Reihenfolge beim Einstellen der Ventile? MR77 BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2006 08:05
Ultraschall-Reinigung der Ventile?? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2004 21:15
Fast verzweifelt wegen der Wurzelholzleiste! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2003 18:28
Mal ne Frage wegen der Lenkung DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 8 06.12.2002 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
