08.03.2003, 02:58
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
Regen? Bremsen?
Hallo zusammen,
als ich gestern mal wieder bei regennasser Fahrbahn eilig unterwegs war, habe ich den ein oder anderen Bremsversuch hinlegen müssen. Da ist mir extrem aufgefallen, daß die Bremsen erstmal garnicht reagieren, solange bis dann vermutlich die Wasserschicht "verdampft"  ist und dann gings. Haber gut einige Meter gedauert und war recht spannend.   Ob´s für den Vordermann oder für mich adrenalinmäßig besser war sei mal dahingestellt   Auf jeden Fall habe ich bei so einer Gelegenheit mal meinen M5 gehimmelt....  :(:(
Meine Frage: helfena da andere Bremsscheiben oder andere Bremsbeläge als die Originalen ?
Behebt man dasProblem eventuell mit gelochten Bremsscheiben ?
08.03.2003, 10:54
Faulpelz
Fahrzeug: 740i E38 11/95 LPG, Kawa GPZ 750
Habe ich auch neuerdings, seit ich die M-Parallel-Felgen drauf habe. Ist mir mit den Serienfelgen nie aufgefallen.
cu,
--Teddy
 lieber V8 als 16V
08.03.2003, 11:04
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Konventionelle Bremsbeläge sind hygroskopisch - da kannst Du leider nicht dagegen machen. Die SBC-Bremse von DC mindert die von Dir geschilderten Symptome, indem sie in kurzen Abständen selbständig die Beläge an die Scheibe "anlegt", damit der Wasserfilm verschwindet. Das könntest Du natürlich in bestimmten Abständen auch manuell machen.
Serienbeläge sind immer ein Kompromiß - wenn Du auf Scheiben mit Nut oder gelochte umsteigst, kann es besser werden, aber Verschleiß und Geräusche werden dabei ansteigen und das Bremsgefühl ein anderes sein. Dasselbe mit anderen Bremsbelägen.
Ergo: Wenn Du schon mal einen M5 kaltverformt hast, kennst Du den Effekt ja und bist in Zukunft halt bei starkem Regen etwas vorsichtiger.
08.03.2003, 11:20
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hallo L7,
gut das ich deinen Bericht gelesen habe, will mir demnächst neue Scheiben und Beläge holen.
Werde aber wieder Originalteile holen (Speyer Cuntz). Ist man glaub ich auf der sicheren Seite überhaupt wenn man, so wie ich, viel km fährt.
War auch sehr zufrieden.
Das einzige was mir nicht gefällt, ist das Starke Brummen oder Summen wenn man Stark abbremst.
Was ist das ???
Wolf
08.03.2003, 11:25
Orginal gepostet von Wolf740d
Ich denke auch, daß die Originalteile der beste Kompromiß sind. Ich hatte z.B. auf dem E32 mal die Powerdisc probiert und war gar nicht begeistert.
Was ist das ???
Kann vieles sein - Scheibe ganz leicht verzogen, unrund, Höhenschlag, unterschiedliche Reibwerte in der Scheibe.
Ich habe diese Geräusche bei mir auch nur, wenn die Beläge relativ am Ende sind; nach dem Wechsel war es bisher immer verschwunden, auch ohne die Scheibe zu wechseln.
08.03.2003, 11:27
Fahrzeug: 535d
hygroskopisch!
...grüss' dich L7!
Wirklich hygroskopisch, also wasseranziehend, sind Bremsbeläge nicht.. würden ja durchweichen wie Schwämme!.
Es ist tatsächlich der oberflächliche Wasserfilm, der erst verdampft werden muss, ehe die Bremsreibung wirksam werden kann.
Hotte
Quod dixi dixi
08.03.2003, 11:31
Hi Hotte,
wie Du weißt, bin ich eigentlich mehr der Elektronik- denn der Mechanik-Freak; ich hatte mich mit dem Thema nur im Zusammenhang mit der SBC-Bremse beschäftigt. Mir wurde es auch tatsächlich so erklärt, daß die Bremsbeläge Wasser aufnehmen (und z.B. die Keramik-Komposit-Beläge bei Porsche und AMG nicht und daher bei Regen wesentlich besser bremsen); ich kann das aber durchaus auch falsch verstanden haben.
Und Du hast natürlich recht: Im Vergleich zu z.B. Salz sind die Beläge nicht wirklich hygroskopisch
08.03.2003, 18:58
ok, vielen dank, vor allem L7!
werde ich wohl bei den originalen bleiben...
aber das bremsen zwischendurch ist auch nicht so der hit: da fährst du mit 200 sachen weil die autobahn frei ist. und dann immer wieder bremsen ?? wäre machbar, aber dann hast du gerade alles "freigebremst", kommst um die kurve genagelt und siehst die roten rückleuchten von den kriechern auf der linken spur... aber du hast schon wieder eine wasserschicht auf den belägen/scheiben....
muß man wohl mit leben....
@teddy: habe übrigens noch die winterreifen drauf. die m-parallel ziehe ich in wenigen tagen auf. schlimmer kann´s damit eigentlich nicht mehr werden....
09.03.2003, 10:04
Fahrzeug: 750iA E38
Befrag doch mal LEXX dazu der hat jetzt Brembo gelocht rundum...
09.03.2003, 10:35
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Orginal gepostet von L7
nur als Ergänzung: Hygroskopisch ist die Bremsflüssigkeit.
Klaus H.
