03.11.2003, 08:44
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Umbau MK2-MK3
Hallo 7er Fans
Mein Navigationssystem ist viel zu langsam.
Was bringt der Umbau von MK2 auf MK3 oder MK4 ? Welche Teile werden benötigt ?
TV muss erhalten bleiben.
MK3 wird bei e-Bay oft angeboten.
Angeblich wird der Umbau von BMW subventioniert, und zahlt Euro Plus ?
Wer hat Erfahrung und kann helfen ?
Ich weiss, diese Frage ist oft genug behandelt worden.
MfG Dierk
03.11.2003, 08:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Weit verbreitetes Problem.
Hängt davon ab, ob Du ein MK2 oder ein MK2i hast. Bei MK2i kannst Du im Prinzip einfach gegen MK3 tauschen.
Hast Du hingegen noch ein MK2, dann wird es aufwendiger: Neues TV-Modul, neuer Kabelbaum (nur hinten).
Das GPS-Modul kann ausgebaut und zwecks Refinanzierung bei Ebay verkauft werden.
Angeblich wird der Umbau von BMW subventioniert, ...
Der war gut!
... und zahlt Euro Plus ?
Nein. Es sei denn, Navi ist defekt. Aber nach den Garantiebestimmungen bekommst Du dann auch nur wieder das, was Du jetzt hast.
Zu MK4 kann ich Dir nichts sagen. Aber Du könntest Eric fragen. Der hat das gemacht.
Franz
(Murphy)
03.11.2003, 09:44
Franz [/quote]
Wie kann ich feststellen, ob ich MK2 oder MK2i habe ?
MfG Dierk
03.11.2003, 10:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Erkennst Du am einfachsten an den Anschlüssen auf der Rückseite.
So schaut MK2i von hinten aus:
MK2 hat hinten noch 3 Anschlüsse.
Franz
06.11.2003, 11:52
Franz
Hallo Franz
Ich habe soeben von meiner BMW-Werkstatt die Zusage zum kostenlosen Umbau von MK2i auf MK3 erhalten.
Nach Abschluss werde ich berichten.
Welche Software soll ich installieren lassen.
MfG Dierk
06.11.2003, 12:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wie geht das? Bezieht sich "kostenlos" nur auf den Umbau (was kein Akt ist, da nur MK2i raus, MK3 rein - die Stecker sind die gleichen) oder auch auf den Rechner (Material)????
Die neueste Version natürlich. Inkl. Splitscreen.
Franz
06.11.2003, 12:22
Fahrzeug: 750iA E38
Die neueste Software befindet sich auf der V22 CD - Vers. Nr - weiss ich jetzt leider nicht..
06.11.2003, 13:38
Complett auf Material und Lohn.
Der GPS-Empfänger ist dann nicht mehr erforderlich, wird wahrscheinlich drin bleiben.
[/quote]
Franz [/quote]
06.11.2003, 13:55
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Womit hast Du die bestochen?
Unsinn! Raus damit und bei ebay verticken. Bringt Geld und spart Sprit.
Franz
06.11.2003, 14:12
Fahrzeug: 750iA E38
Warum bin ich eigentlich der EINZIGE dem sein MK2 NICHT gegen das MK3 getauscht wurde - obwohl €+ gezahlt hat
