30.08.2007, 19:38
7er Driver
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Sitzbezug Leder - Naht offen
Hallöchen,
bei meinem Fahrersitz ist auf der rechten Seite die Naht vom Sitzmittelstück zur Wange offen und geht immer weiter auf.
Wie kriege ich den Bezug runter bzw. Sitz raus.
Über den Sitzausbau hatte ich irgendwann schon einmal etwas gelesen, werde aber nicht richtig fündig, den Lederbezug abzunehmen. Wie sieht es mit der Sitzheizung aus.
Vielleicht kann mir jemand helfen, wollte eigentlich morgen dabei gehen und den Bezug dann wieder nähen.
Vielen Dank.
Mike
30.08.2007, 20:55
7er Driver
Sitzbezug
Hallo Peter,
das ist ja eine Mega Arbeit, war bei meinem Jeep Cherokee (auch el. Sitze) bei weitem nicht so viel Arbeit.
Muss denn die Lehne unbedingt ab?
Was ist mit der Elektrik (Memory)?
Vielleicht geht es ja auch easier und jemand hat einen Tip.
Lg
Mike
30.08.2007, 20:58
750i powered by ROTTALER2
Zitat von sound-around
Hallo Peter,
Lg
Mike
hallo mike
ob es leichter geht,kann ich dir leider nicht sagen, bei mir wurde es damals
so gemacht,du musst dann einfach nur unter dem sitz den dicken stecker abziehen und den bowtenzug der gurtverstellung aushängen,dass wars schon
von der verkabelung her gesehen.
viele grüsse
peter
31.08.2007, 00:25
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Also die Lehne muss nicht ab um den Sitzbezug ( fürn hinern) abzubekommen.
Nur der Bowdenzug für die Gurthöhenverstellung und der Gurt(is ne *********SCHRAUBE) selbst muss ab. Ansonsten bekommst du den Sitz nicht weg.
Dann die Nasen oder Haken gerade biegen und das Leder vorsichtig abziehen.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
31.08.2007, 12:35
V8 Connaisseur
Hi Freunde,
die Rückenlehne ist doch schnell ab:
Abdeckung hinten abnehmen, Kabel der Sitzheizung trennen und dann diese zwei federbelasteten Hebel betätigen und Sitzlehne nach oben vom Sitz weg ziehen.
Harry
