Alt 01.09.2007, 18:58   #1
BMW Freund
Benutzerbild von BMW Freund
Fahrzeug: E32-740iL (04.93)
Standard Hinterachsdifferential
ich lag heute unter meinen 7er und habe die Benzinfilter gewechselt,
dabei habe ich festgestellt das mein Differential komplet verölt ist.
Ein kleiner Öltropfen hat sich auch schon gebildet.
Nun meine Fragen:
Welche Dichtung könnte da undicht sein?
Und ist der Aufwand sehr gross das zu reparieren?
Freude am fahren!
BMW Freund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 19:08   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn das ganze diff nass ist, müsstest du es erst mal trocken legen und
dann eine grössere probefahrt machen und danach schauen,wo es nass wird.
du hast im prinzip 4 möglichkeiten.
entweder es ist der dichtungsring unter der ablassschraube, oder es ist
die dichtung in richtung kardanwelle oder eine der dichtungen die zu den
achswellen gehen, ach ja, noch eine vergessen es könnte auch noch am
stecker liegen,wo dein tacho angeschlossen ist, bzw.die deckeldichtung,die
könnte es ja auch noch sein, je mehr man nachdenkt, umso mehr fällt einem
da ein.
ich habe gerade mal differential in die suchfunktion eingegeben,da findet man
auch einiges zu dem thema,der interessanteste tread für dich,dürfte dieser
hier sein.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olver...nur-53177.html
Alt 01.09.2007, 20:52   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hast Du Niveau? Das Ventil sitzt über dem Diffi, und wenn es da leckt suppt es runter. Hab auch geglaubt das wäre das Diffi - isses aber nicht (leider)...
Wenn es die ausgangsseitige Dichtung ist dann schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/di...OutputSeal.htm
Grüsse
Michael
Alt 01.09.2007, 23:26   #4
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Wenn es dein Diffi ist, dann hast du zwei Simmerringe an den Antriebswellen,einen an der Kardanwelle und eine Papierdichtung hinten am Deckel,die es aber nicht mehr gibt.Die drei anderen kosten beim Freundlichen zusammen 70€.Die hintere Dichtung mußt du dir aus Dichtungspapier selber schneiden.
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2007, 19:47   #5
BMW Freund
Danke für die Tips werde das Differential morgen mal sauber
machen und dann werde ich hoffentlich sehen wo es her kommt.
Alt 03.09.2007, 13:51   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Eventuell ist ein kompletter tausch des Diffs sinnvoller oder einfacher.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Ölverlust Hinterachsdifferential - nur wo ? Alexx BMW 7er, Modell E32 13 27.04.2006 00:29
Fahrwerk: Hinterachsdifferential 740 undicht huckide BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2006 03:06
Suche dringend Hinterachsdifferential für E32 André69 Suche... 0 27.09.2004 15:05
Hinterachsdifferential 750er dicktier BMW 7er, Modell E32 1 05.08.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
