04.09.2007, 11:26
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Cassettenteil beim Bavaria C Professional RDS defekt
mit meinem Bavaria Professional habe ich das folgende Problem:
Wenn ich eine Cassette einlege wird sie erst automatisch eingezogen, dann macht das Radio jedoch ein sehr unangenehmes Geräusch, als ob sich beim Cassetteneinziehen etwas verklemmt hätte. Der Auswurf funktioniert nur, wenn ich das Radio ausschalte.
Was nun? Cassettenteil defekt, oder einfach nur irgendwas (mechanisches) verstellt?
Peter
04.09.2007, 17:00
Es scheint am rechten Einzug des Cassettenlaufwerks zu liegen, denn wenn ich auf der rechten Seite etwas nachschiebe zieht er die Cassette korrekt ein und spielt sie auch sofort...
04.09.2007, 17:03
Some say...
Dann würd ichs mal ausbauen, und checken.
Oft verbiegt mal ein Teil der Führungsschiene, dann gibts Probleme.
04.09.2007, 17:46
Das werde ich dann wohl am Wochenende machen.
Das Radio muss sowieso raus, weil ich die Beleuchtung vom BC tauschen muss. Dann kann ich also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen...
05.09.2007, 08:41
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hey,
ich werde mir nie merken können welches radio von welchem
hersteller ist. wenn es ein becker ist unbedingt
>>>> http://www.koenigs-klassik.de/
der spezialist
gruß dirk
b.s. bin weder verwand noch sonst irgendwie mit ihm verbunden
bin nur schon mehrfach da gewesen und total begeister!!!
05.09.2007, 12:45
Ach, die kümmern sich auch um so "moderne" Radios wie das Professional? Das wusste ich nicht. Da nicht nur das Cassettenlaufwerk Probleme hat, sondern auch das breite Display Pixelfehler, werde ich das Ding wohl mal einschicken...
