Alt 12.09.2007, 21:08   #1
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Standard Umfrage
Hallo Fangemeinde der großen, kultigen deutschen Automobilkunst.
Ich würde gern mal wissen, ob das bei euch auchso ist:
Ich habe bei meinem die komplette Vorderachse incl. Lenkgetriebe neu gemacht. Trotzdem schwimmt der Vorderwagen jeder Unebenheit auf der Strasse hinterher. Ich habe 17" mit 235ern drauf, bin vorne um 40mm tiefer und hinten 30mm höher (dank Niveau).
Das ist besonders auf dem Highway nicht so toll, wenn man immer gegenlenken muss.....
Gruß Charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 21:28   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo charly
tja, das ist der preis,den man zahlen muss.
ich fahre 8,5 und 10 x 17 , er läuft auf normaler strasse eigentlich ruhig,aber wehe, wenn lkw furchen kommen,da läuft er dann den rillen nach.
du musst bedenken,dass du vorn eine felge fährst,die etliches breiter ist,als die serienfelge und dadurch erhälst du natürlich ganz andere hebelkräfte auf
die achse,was die nervöse vorderachse des e32 noch nervöser macht.
bei mir ist es so,dass er auf gerader strecke,die glatt ist recht genau gerade
aus läuft, nur eben bei rillen,dass mag er garnicht.
wenn ich die winterreifen fahre ( 225er auf 7 x 15 ) da läuft er wie an der
schnur gerade aus,auch wenn (normale) wellen kommen.
dein tieferlegen verändert ja auch noch mal die achsgeometrie und summiert
sich so noch zu den "problemen"
viele grüsse
peter
Alt 12.09.2007, 21:36   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte am anfang mal 10x17et17 mit 235/45 auf der Vorderachse und das ist eine Katastrophe gewesen jetzt mit 8,5x17 vorne ist es schon besser, aber so schön wie mit der Seriesgröße ist es halt nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 21:54   #4
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Ich fahre die Serien-225er auf Serien-15zöllern und habe im letzten dreiviertel Jahr folgendes neu gemacht :
Querlenker Meyle
Koppelstangen Febi
Druckstreben Meyle
Spurstangen komplett ( glaube Febi - waren von PeterM )
Umlenkhebel
Tonnenlager
Hühnerknochen ( Febi )
Lenkhebel ( Meyle )
alle 4 Dämpfer ( Kayba GTS )
Lenkgetriebe ( gebraucht aber einwandfrei )
Domlager waren alle 4 in Ordnung, Federn ebenfalls ( Serie aber "Sportliche Fahrwerksabstimmung" ).
Trotzdem ist er immer noch ein Spurrillen-Junkie. Noch schiebe ich das auf die krumm und schief abgefahrenen Reifen, nächste Woche kommen andere drauf, dann weiß ich mehr. Das komplette Fahrwerk ist nämlich faktisch im Jahreswagenzustand.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 21:59   #5
Saba
Schief abgefahrene Reifen machen was sie wollen!
Ich hatte mit so Reifen meine Spur einstellen lassen, und er fuhr dann immer noch nicht da hin wo ich wollte.
Erst mit den neuen Reifen hat er mich als Alpha-Tier akzeptiert!
Alt 12.09.2007, 22:11   #6
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
Standard Prima
Prima Jungs! Das baut mich wieder auf!!! Ich dachte schon ich bin zu blöd den Fehler zu finden! Aber offensichtlich bin ich nicht der Einzig, der etwas Mühe hat seinen Panzer auf de Schlachtfeld zu halten ;-)
Gruß Charly.
Umfrage zu 730V8 Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2007 18:14
Bremsen: Umfrage Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 0 20.02.2006 17:54
Xenon Umfrage! Andrzej BMW 7er, Modell E32 15 24.12.2003 13:37
km umfrage SONY BMW 7er, Modell E32 44 09.02.2003 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
