Alt 14.09.2007, 23:47   #1
Mex
Benutzerbild von Mex
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 2018
Frage Endrohre anschweißen: Welches Schweißgerät?
hab da mal eine Frage: Mit welchem Schweißgerät und welchem Gas dazu schweißt man am besten Endrohre an die Originalen Endtöpfe?
Meine Werkstatt hat es mit Argon versucht, allerdings nur Löcher in das Blech gebrannt, trotz komplett runtergeregeltem Strom.
Wer kann mir da weiterhelfen und schnellstmöglich einen guten Tip geben?
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße Mex
Mex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 00:08   #2
modtta4455
E-Hand ? Mit Zusatzwerkstoff oder eben WIG
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 00:16   #3
Mex
Daumen nach oben
Aha, ok,
dann schonmal Danke für die schnelle Antwort
Alt 15.09.2007, 00:21   #4
modtta4455
Wär so meine spontane Idee. Aber sooooo der Profi bin ich da auch (noch) nicht.
uU kannstes mit Impulsschweissen versuchen, das hat noch weniger
Strom als kurzlichtbogen, aber ist unruhiger im Schweisprozess und
braucht spezielle Stromquellen. Hab dies Jahr die Schweißtechnik I
gemacht, und interessier mich auch dafür, lege daher ienen Studiums-
Schwerpunkt darauf
hfh
Alt 15.09.2007, 00:31   #5
Mex
Sonst noch jemand der in dem Bereich eigene Erfahrungen weiter geben kann?
Alt 15.09.2007, 01:04   #6
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Also mit Elektrode mach ich dir da keine Hoffnungen bei solchem Dünnblech brennst da super schnell durch.
Ich hab meine mit MAG und Argon geschweißt hat super geklappt.
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 10:39   #7
mpower
Benutzerbild von mpower
Fahrzeug: 750i-E38 1995
Standard schweissen
Schwerpunkt darauf
hfh
So sollte es ohne Probleme gehen denn das Impulsschweissen erzeugt weniger Wärme neben der Naht sondern punktuell auf der Naht. Mit 80-85A bei 1-2mm Blechstärke sollte ausreichen mit Impulsschweissen. Nach ca. 1Minute schweissen um ca. 5-8A runterregeln da sich das Material schon gut erwärmt hat. Idealerweise sollte man noch die innenseite des Materials mit Formierpaste einschmieren.
Lg
mpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 20:07   #8
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Schutzgas schweißen?
Hallo Gemeinde,
aus meiner Kfz-Bastler-Zeit weis ich noch, damals hat man vor dem Schweißen
mit Schutzgas-Gerät das Masse-Kabel von der Batterie getrennt.
Genügt das auch bei unseren High-Tech E38ern, oder muss man sonst noch was beachten?
Nicht, das ich mir ein paar Steuergeräte schieße.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 22:06   #9
gerrit-jan
Fahrzeug: e38-735i [2000]
Zitat von Mex Beitrag anzeigen
Grüße Mex
Hallo mit c02.
Gr.GJ.
Dateityp: jpg 19052007167kl2.jpg (99,5 KB, 75x aufgerufen)
gerrit-jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 12:32   #10
Mex
Daumen nach oben
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Mein Schweißer hat es jetzt mit Kohlensäure angefangen und es funktioniert ganz gut.
Bilder vom Ergebnis werde ich dann warscheinlich nächstes Wochenende erst hier posten.
Also dann, allen noch ein schönes Wochenende.
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Abgasanlage: Endrohre anschweißen: Suche Spezialisten im Raum Frankenthal. Filbies BMW 7er, Modell E38 6 14.01.2006 19:46
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
MSD an ESD anschweißen frankreich BMW 7er, Modell E32 10 18.08.2003 19:50
Endrohre zum anschweißen Ragman BMW 7er, Modell E32 13 18.06.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
