Alt 15.09.2007, 11:43   #1
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Standard Motor Stottert 740iA 4,4L M62
Hallo Gemeinde!
Mein neues Schmuckstück bereitet mir ein wenig sorgen.
Als ich den Wagen kaufte stotterte er im Kalten zustand echt schlimm.
Gestern habe ich die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht und auch noch einen Unterdruckschlauch der hinüber war.
So heute in der Früh bin ich ins auto und musste leider feststellen das er immer noch stottert.
Es wurde allerdings sehr viel besser sodas er nur ganz leicht stottert.
Diese Pfeif ( Heulgeräusche ) sind auch FAST weg.
Hat jemand eine Ahnung was die ursache sein könnte? irgendwelche Unterdruckschläuche die gerne mal undicht werden?
oder sonst was?
Ps: Zündspulen sind alle ok, Kerzen sind neu, Ventildeckeldichtungen sind neu,
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 11:54   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Warst Du schon auf der Autobahn ihn mal "Durchputzen",bei meinem 540-er war ca.3/4 Liter im Ansaugtrakt.Bei defekter Membran ist er "innen" etwas versaut.
Fehlerspeicher gelöscht,dann lief er wieder 1A.
Hoffe nicht das Du zulang mit def.Membran gefahren bist,das Öl haben die Kat´s und Lambdasonden nicht gern.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 15.09.2007, 12:04   #3
Mike-83
Naja als ich ihn gekauft habe waren die Membrane schon hin, also sollte man vom schlimsten ausgehen.
Werd ihn mal durchputzen fahren.
Öl kam unten an der Öffnung der Membrane schon raus, Schlimm???
Alt 13.10.2007, 16:30   #4
Mike-83
Sodala da alle Versuche bis jetzt scheiterten und der Motor noch immer heult und stottert werde ich jetzt die Ansaugbrücke neu abdichten.
Weiss jemand was die Dichtung/en kosten?
Das Stottern hat er nur bei kalten Aussentemparaturen unter 15grad
Das wurde schon gemacht:
Nockenwellensensor
Die 2 Unterdruckschläuche bei der Spritzwand
Neue Kerzen
Kompression gemessen und OK
Ölpumpenschrauben kontrolle
Temparaturgeber( der vorm Thermostat)
Weiss schon nicht mehr weiter ach ja Fehlerspeicher sagt nichts
Ich hoffe das ihr mir ein wenig helfen könnt
Greez Mike
Alt 20.10.2007, 15:27   #5
Mike-83
Soldala, Heute konnte ich das erste mal wieder Lachen, mein Bimmer läuft entlich ruhig (sehr ruhig sogar)
Habe Heute die Dichtungen der Ansaugbrücke und des Drosselklappengehäuses (keine Ahnung ob das so heißt) getauscht
Dazu noch den O-Ring und fertig
ALLES RUHIG SUPER
Im Forum wird ja immer behauptet das die Demontage der Ansaugbrücke sehr viel Arbeit ist, das Stimmt nicht!!!!!!!!!! Brauchte dafür ca 30min.
Danke an alle die mir geholfen haben
Alt 20.10.2007, 15:42   #6
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Mike,
schön, dass dein Bimmer nun wieder ordentlich läuft
und schön, dass du darüber berichtest.
Schönes WE,
Andreas...
Geändert von angro (18.04.2011 um 18:30 Uhr).
Alt 18.04.2011, 15:46   #7
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
ALLES RUHIG SUPER
Sorry, altes Thema aber aktuelle Frage Welchen O-Ring meinst Du?
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 21:10
Motor stottert, Batterieleuchte an rbalasus BMW 7er, Modell E38 8 17.12.2006 07:40
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
