| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.09.2007, 21:43 | #1 |
	| Neu aber Alt
Fahrzeug: Mercedes Vito
				 Ölpumpe defekt! Was sonst noch???
 Hallo Forumskollegen und -mitglieder,
es ist endlich soweit.
Ich habe mir meinen Traum erfüllt. Er ist zwar nicht komplett voll ausgestattet, aber er ist auch nicht ganz nackig. Für viele ist es auch vielleicht ein alter Eimer, aber für mich ist es, fahrzeugtechnisch gesehen, endlich mal wieder ein Meilenstein nach vorne.
Was labert der jetzt???
Ich brauche ein paar Hinweise, von Leuten, die das Problem kennen oder vielleicht sogar schon hatten. Ich habe jetzt des öfteren gelesen, dass die Schrauben der Ölpumpe nachgezogen werden müssen. Ich nehme mal an, dass das bei meinem künftigen Fortbewegungsmittel vergessen wurde.
Folge:"Öldruck Motor"
Laut Aussagen des Verkäufers ist die Ölpumpe hin, ich denke, das ist die Folge davon, oder???
Jetzt meine Frage, worauf sollte man achten, was sollte man am Besten gleich mit erneuern???
Was kommt in etwa noch an Kosten dazu?
Der Wagen war relativ günstig, deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn die Reparatur etwas länger dauert.
Ich möchte es jetzt gleich anständig machen, bevor vielleicht in einem halben Jahr wieder was auseinander fliegt.
Achso, es handelt sich um einen 730i aus 95.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar.
DerDoc
		|  17.09.2007, 21:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
 Hallo Doc,
 willkommen in diesem Forum. Am besten ist es, wenn man zunächst einmal die Suchfunktion nutzt. In deinem Falle z.B. "Ölpumpe" eingibt. Dann wird man gerade zu erschlagen von Threads. Sollte eigentlich was dabei sein. Viel Spass hier.
 gruß
 mfk
		|  17.09.2007, 21:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn da mal keine Schraube in die Steuerkette geflogen ist. Dann nämlichkönnen die Ventile auf den Kolben aufsetzen, was nen Austauschmotor
 zur Folge hat... Ansonsten: Mach gleich die Kette mit wenn de schon
 dabei bist, Ölwannendichtung sowieso, Ölpumpe, ja klar.
 Wenn du noch Zeit/Geld hast: Wasserpumpe, Visco-Kupplung, Kühler,
 Ausgleichsbehälter, Kühlschläuche.
 Und wenn man den Wagen neu bekommt am besten einmal nen Status Null
 einstellen: Ölwechsel, Zündkerzen, Getriebe- und Hinterachsölwechsel,
 Luftfilter Klima, Luftfilter Motor, Innenraumumluftfilter, Klimawartung,
 Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, Batterien prüfen, Lampen usw sowieso,
 gucken ob Ventildeckeldichtung sifft --> wenn ja, neu
 Joa, ansonsten mal das Fahrwerk ansehen, das schlägt durchs hohe
 Gewicht gern mal aus.
 Grüße und hoffe geholfen zu haben
 Haucke
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  18.09.2007, 09:52 | #4 |
	| Neu aber Alt
				 Auweia?
 Lt. ADAC , bzw. Aussage des Verkäuers hat der Motor auf allen Zylindern gleiche und gute Kompression.
Er hat jetzt ca 135tkm gelaufen, den ganzen Kram, den man quasi bei ´ner großen Wartung mit erledigt (Zündkerzen, LuFi, usw.) auch Öle usw.,wollte ich eh machen, aber Steuerkette und Wasserpumpe, muss das wirklich bei den km-Stand
Oder sollte man da nicht am falschen Ende sparen? Oder wie heißt das?
Wir werden mal sehen, hoffentlich ist nicht doch noch mehr im Eimer.
Vielen Dank vorerst.
DerDoc |
		|  18.09.2007, 10:26 | #5 |
	| Gast |
 Hallo erst mal,
 denke Du solltest erst mal nachdem Du die Ölpumpe raus hast erst mal die Pleullager bzw. KW-Hauptlager anschauen! Wenn diese nämlich gefressen haben hast Du an deinem Motor das gleiche Symptom "Kein oder wenig Öldruck", manchmal spinnt aber auch der Drucksensor und meldet falsch. Also am besten erst mal den Öl-Druck messen!
		|  18.09.2007, 11:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Naja bei uns kam die WaPu bei genau 135k KM, und ist net sooo toll mitbrodelndem Motor liegen zu bleiben
 hfh
		|  18.09.2007, 20:19 | #7 |
	| Neu aber Alt
				 Hm!
 Also das mit der WaPu ist wohl richtig,
aber wenn ich den daywalker740i richtig verstanden habe, kann ich unter Umständen ja auch richtig Glück haben, oder?
Wenn alle Zylinder gleiche und gute Kompression haben, kann es doch eigentlich an den Pleuel- oder KW-Lagern nicht liegen, oder dreht der Motor trotzdem ohne Schwierigkeiten durch?
Müsste man da nicht noch andere Symptome haben?
Und wenn der Drucksensor spinnt, geht die Kiste auch aus und zeigt die Meldung an.
Ich glaube, ich werde ein paar Stoßgebete los schicken.
Mal sehen, was wir finden, wenn wir den Patienten auf machen.
DerDoc |
		|  25.05.2017, 12:41 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
 Hallo, habe mal ne frage von wo kann mann öl Druck messen und wass ist gut und wass ist schllecht werte ??
 Hat dass schon jemand gemacht ?? Es geht um freunds e65 fl.
		|  25.05.2017, 13:46 | #9 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
					Zitat von 740i e65  Hallo, habe mal ne frage von wo kann mann öl Druck messen und wass ist gut und wass ist schllecht werte ??
 |  Fragen zu E65 bitte nicht in E38 stellem, gell.
Es gibt doch eine  mögliche Störungsanzeige "Öldruck Motor".
Das Auto misst das also offembar selber mit einem Sensor der sinnigerweise hinter bzw. nach der Ölpumpe sitzen sollte.
Werte kenne ich nicht. |
		|  25.05.2017, 22:41 | #10 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
 Hallo, ich würde sagen am Öldruckschalter! Da wird eine Adapter mit einem Messgerät angeschlossen!
 Mfg
 Rudolf
				__________________rk-oldtimer
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
