Alt 18.09.2007, 12:22   #1
M73
Zerfahrener Benutzer
Fahrzeug: E38 750iA ('94), E30 325iA Cabrio ('90), E36 328iA Cabrio ('94), E23 735i ('86), E32 750iL ('90), 2xE31 850iA ('91), S600C ('95)
Standard Gummimanschette um Tankstutzen
Moin!
Da mich die langsam rissig und porös werdende Gummimanschette um den Tankstutzen stört, möchte ich sie tauschen (habe sie auch schon beim Freundlichen abgeholt). Allerdings bezweifle ich, daß die sich so einfach durch Abziehen und Aufsetzen wechseln läßt. Daher meine Frage: wie geht das am besten unfallfrei, und hat das jemand schon mal gemacht?
VG David
M73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 15:32   #2
berndbraun
Standard uups
Das ist nicht ganz so einfach
Radhaus Verkleidung abbauen
dann wirst du sehen, dass der
Entlüftungsschlauch genau wie
der Einfüllschlauch geteilt sind
Erst wenn du den Schlauch nach
unten herausziehst kommst du
an die Manschette dran
und dann umgekehrt wieder einbauen
Gruss bernd
Alt 18.09.2007, 17:22   #3
M73
O.k., dann werde ich das mit einem Filterwechsel (präventiv gegen Tankploppen) kombinieren. Vielen Dank!
VG David
Gas-Antrieb: LPG - Gas Umbau beim E38. Wohin mit dem Tankstutzen??? Oberjoschi BMW 7er, Modell E38 26 15.04.2012 18:24
Rost am Tankstutzen 730ilimo BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 14:34
Karosserie: Wie kommt man am besten von hinten an den Tankstutzen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2006 09:57
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Gas-Antrieb: Wo bekomme ich diesen Tankstutzen her? Jippie BMW 7er, Modell E38 12 25.02.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
