Alt 21.09.2007, 09:08   #1
Core
Berliner Jung
Benutzerbild von Core
Fahrzeug: 750i (02.92)
Standard Motor starten, bis zu viermal nötig!!?
auch wenn hier in letzter zeit ein ähnliches thema beschrieben wurde, wollte ich doch nochmal bzgl meines kleinen problems genauer nachfragen.
Es geht darum, dass mein 7er teilweise bis zu 4 versuche benötigt anzuspringen bzw dann richtig zu laufen, anspringen tut er eigentlich immer nur der motor läuft dann sehr untertourig und unrund, dann geht er aus!
Auffällig ist, dass wenn der der wagen über nacht oder längere zeit stand, das problem nicht auftritt, sondern vermehrt nach kurzer fahrzeit..
Er säuft regelrecht ab, auch gasgeben bringt nichts, scheint es nurnoch zu verschlimmern`?
Was könnte das sein?
Gruß daniel
Core ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i nach starten stirbt der Motor...hilfe!!! 45er BMW 7er, Modell E32 31 22.11.2009 11:14
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 21:05
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 11:49
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Elektrik: Beim Motor starten Meldung: "Getriebeprogramm"? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.04.2005 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
