21.09.2007, 18:59
www.7er-Shop.de
750i geht nach einem halben Jahr nicht mehr an!
Ein Autohändler hat mich um Hilfe gebeten.
Er hat einen 750i E32 seit einem halben stehen und wollte ihn jetzt starten.
Das Cockpit meldet Getriebeprogramm und der Anlasser dreht nicht.
Jemand eine Idee.
Überbrückt wurde er natürlich.
GrussAndre
21.09.2007, 19:10
Standheizer
Zitat von abenson
Jemand eine Idee.
GrussAndre
Das mit dem Getriebe bla bla ist normal bei zu wenig Saft in der Batterie!
Wahrscheinlich macht er beim Überbrücken was nicht richtig, ich meine es fliest zu wenig Saft. Sonst würde die Meldung mit dem Getriebe nicht kommen, ist aber wie gesagt normal bei zu wenig Saft.
Gruß Holger
21.09.2007, 19:13
750i powered by ROTTALER2
hallo andre
man kommt natürlich wieder erstklassig an den anlasser ran  , ich denke, man sollte erst mal prüfen,ob noch
saft am anlasser ankommt, evtl. hängt der nach der langen standzeit???
das würde ich als erstes prüfen lassen.
viele grüsse
peter
(der natürlich jetzt keine ahnung hat,welches kabel von der
batterie an den anlasser geht und der auch nicht weiss,ob es beim fuffi einen
zündanlasschalter gibt,der normalerweise immer hinten am zündschloss
angebracht ist.)
21.09.2007, 19:22
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Bordcomputer freischalten und die Bordspannung messen.Wenn die während des Anlassens unter 10 Volt abfällt geht er automatisch ins Getriebenotprogramm.Das kann selbst bei ner guten und großen Batterie passieren wenn die Kontakte oxydiert sind,dann lassen sie einfach nicht genug Strom durch.Das sind mal die Batterieklemmen aber auch viele andere Kontakte die das Auto so hat.
Claus
21.09.2007, 23:37
nachdem ich an 3 Alpina B12 in unserer Halle nach langem Stehen die Benzinpumpen austauschen musste, schau mal nach denen.
Wenn der Tank nur minimal voll war, koennte sogar Kondenswasser aus dem Tank im Sprit sein.
22.09.2007, 00:16
www.7er-Shop.de
Hallo Erich
Soweit kommt es ja gar nicht....der Anlasser dreht ja noch nicht mal..
Gruss Andre
22.09.2007, 08:09
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Tippe auf zu wenig Saft. batterie gescheit laden und vor allem auch eine in der richtigen Größe, keine ausm Polo etc.
Hatte ich letztes Jahr beim 750iL auch, da half net mal überbrücken mitm E30, der V12 zieht einfach beim Starten sehr viel Saft. Wenn die Spannung zu niedrig ist, leiert er auch nicht
