04.10.2007, 13:44
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Druckstreben
Hallo Leute,
das man den Wagen nicht länger vorne hochheben soll (wegen Reifen schonen) ist ja bekannt. Die Druckstreben werden dadurch auch stark belastet und verdreht.
Weis jemand ob das auch für den E38, 745 V8, 286 PS, Bj. 1996, gilt.
Mein Onkel hat so einen und immer übern Winter hebt er ihn vorne komplett hoch. Ich habe ihn davon abgeraten, oder ist die Vorderachse beim E38 anderst als bei unseren ?
Gr. Jürgen
04.10.2007, 14:59
das ist eigentlich überall so, da die Achsstreben nur im eingefederten Zustand entlastet sind.
Ich habe für die Winterpause extra ein Satz Stahlfelgen mit fertigen Reifen, wichtig ist bloß das sie die Luft halten.
Da jetzt bestimmt einge schreiben für die Stoßdämpfer ist es besser wenn man ihn aufbockt dazu mal kurz aus eigener Erfahrung:
Bei unserem 40er wurde ja das Triebwerk überholt dazu Stand er vielleicht ne Woche ohne Motor, beim Einbau ist dann mal gleich ein Dämpfer vorne geplatzt soviel dazu.
flerchen
04.10.2007, 15:01
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Die Achsen tun sich nicht viel.
Wie lange willst du ihn abstellen?
Wenn es nur ein paar Monate sind, schau mal in der Betriebsanleitung, da steht es drinne.
Luftdruck der Reifen auf .... Bar erhöhen reicht dann.
04.10.2007, 17:30
750i powered by ROTTALER2
ja, dass habe ich früher auch immer gemacht, 3,5 bar auf die reifen und
abgestellt. ich bin dann allerdings alle zwei wochen mal hin und habe ihn
etwas vor oder zurück gerollt,damit die reifen nicht immer auf der gleichen
stelle stehen.
viele grüsse
peter
