06.10.2007, 11:08
Fahrzeug: E39 523er
Antriebskette
Hallo Ihr
hab mal ne frage: Wann solle man die Antriebskette Wechseln ?? Habe derzeit 300.000 Km drauf und die Dichtung sollte gewechselt werden, dat ding tropft :(
sollte ich da auch gleich die Kette wechseln ??
TigerCrow
06.10.2007, 11:11
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Einen Wechselintervall gibt es nicht, aber wenn sie klappert muß sie raus.
06.10.2007, 11:15
Fahrzeug: E39 523er
klappern tut da nix .. nur die dichtung is hinnüber ..
der mechanicker meinte das wir dann gleich die kette wechseln sollten .. sicherheitshalber ... macht ca. 80 € mehr
06.10.2007, 11:19
Das ist klar, wenn alles auseinander ist, dann wird die Kette bei dieser Laufleistung erneuert.
06.10.2007, 11:22
Fahrzeug: E39 523er
danke ... war mir unsicher ob das überhaubt sein muss ...
dann lasse ich das gleich mal mitmachen  THX für die schnellen Antworten
TigerCrow
06.10.2007, 14:22
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Ist der Motor draußen oder eingebaut? Denn für die Kette zu wechseln muß man schon etwas mehr demontieren als nur den Kopf, und ob das mit 80€ getan ist weiß ich nicht.
Wenn ich es selbst zu tun hätte, dann würde ich die Kette bei der Laufleistung aber auch wechseln.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
06.10.2007, 23:15
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Schade und meine Kette ist schon nach 150tsd fratze.Und beim V8 ist die auch nicht mal ebend gewechselt.
06.10.2007, 23:19
Beim M60 bietet es sich u.U. an, auf eine geteilte Kette mit Schloß, die einfach durchgezogen wird, zurückzugreifen.
07.10.2007, 12:54
Davor habe ich bei meinem "neuen" auch ziemlichen Bammel. Noch macht sie keine Geräusche, aber bei 230tkm ist das auch nur eine Frage der Zeit.
Geht das eigentlich zur Not auch bei eingebautem Motor?
Wobei ich ja im Stillen hoffe, daß die vom kleinen V8 doch etwas länger hält (hat halt nicht ganz soviel Drehmoment wie der große).
Manni
Geändert von Manni-Z. (07.10.2007 um 13:39 Uhr).
06.10.2007, 23:25
Denke aber mal, das auch die Gleitschienen defekt sind und dadurch auch die Kette gelitten hat,da sich die Beschichtungen der Gleitschienen lösen oder zerfallen.
