Alt 14.10.2007, 13:44   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Windgeräusche Windschutzscheibe
Habe dazu schon einiges gelesen, aber bin mir jetzt ncht sicher, was ich machen soll
Gibt üble Windgeräusche schon ab Tempo 60-70, die eben immmer lauter werden bei zunehmender Geschwindigkeit.
Drücke ich oben gegen die Windschutzscheibe (so rechts/links neben den Innenspiegel), dann ist es praktisch nicht mehr zu hören.
Rausstehen kann Sie da ja mal nicht, da ja durch das Drücken die Scheibe mehr rauskommt und es dann prinzipiell verschwindet...
Die Scheibe wurde vor 3 Wochen vom Vorbesitzer erneuern lassen (Originalscheibe, aber ich habe leider keine Rechnung mitbekommen...ist eh 700 km weit entfernt), daher werde ich da wohl nichts auf Gewährleistung machen können.
Nur was ist nun zu tun? Die Scheibendichtungen oben/unten wurde nicht neu gemacht, aber hilft ein Austausch der oberen und unteren (Scheibenwischer) Dichtung?
Wenn nicht, kann man z.B. bei carglass die Scheibe nochmal neu abdichten (unterspritzen) lassen?
Das nervt nämlich schon recht dolle...freue mich über Feedback!
Alt 14.10.2007, 17:10   #2
Bastl
V12-infiziert
Nochmal nachgeschaut: Die obere Dichtung wurde wohl doch neu gemacht...nur unten bei den Scheibenwischern ist sie spröde (hat jemand eine Teilenummer?)...also wird sie wohl schlecht drin sitzen bzw. nicht genug Dichtmittel wurde verwendet
Alt 14.10.2007, 17:18   #3
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
was meinst du mit unterer Dichtung,das gibts bloß Komplett wenn du die Abdeckung unter den Wischerarmen meinst 55,56€.
Die Geräusche kommen entweder von der oberen Dichtung oder von den Leisten seitlich,aber kleb doch mal die obere einfach ab
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 17:20   #4
Bastl
V12-infiziert
Hast Du auch eine Teilenummer für die untere Dichtung?
Es kommt ja klar vom oberen Bereich, aber wenn ich von innen dagegen drücke, dann ist es weg - nur ist die obere Dichtung schon neu, da bringt ja ein Neukauf auch nix, oder?
Alt 14.10.2007, 17:23   #5
NBA
Teilenr.51718125477,
die Dichtung oben wird nicht richtig angebracht sein
gruß
Tobias
Alt 14.10.2007, 17:24   #6
Bastl
V12-infiziert
Danke
Kann ich die Dichtung denn entfernen und wieder neu ansetzen? Da gibt es noch so einen einzelnen Klebepuffer für.
Karosserie: Windschutzscheibe - Windgeräusche??? Erich M. BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2006 17:33
Windgeräusche Windschutzscheibe Martin BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2004 12:27
Windgeräusche The Stig BMW 7er, Modell E38 3 30.10.2003 21:36
Windgeräusche fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 21 11.11.2002 19:12
Windgeräusche ernesto BMW 7er, Modell E38 12 14.08.2002 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
