Alt 27.10.2007, 17:25   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Frage Pentosin - wie Ansaugleitung ausbauen
wollte heute meine Keilriemen und -mal eben - meine porösen Ölleitungen vom Lenkservo tauschen. Der Schlauch Nr 8 zum Ölkühler ging ja relativ einfach. Aaaaber die Leitung Nr 18 vom Vorratsbehälter zur Servopumpe ging nicht raus. Was muss ich alles abbauen? Lichtmaschine? Servopumpe? Wie? Oder gibt es da einen Trick?
Keilriemen gingen übrigens ohne irgend etwas abzubauen .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-32_0680/
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.01.2008 um 22:42 Uhr). Grund: link
Alt 27.10.2007, 17:43   #2
Ich habe dafuer eine Riesenverlaengerung mit Knarre genommen, das ging, aber das war ein M70 Motor.
Alt 27.10.2007, 17:51   #3
SALZPUCKEL
Die Halteschraube habe ich ab , aber ich bekomme das gebogene Metallrohr nicht raus, egal ob nach oben oder unten. Irgendwie ist immer etwas im weg.
Gruß Wolfgang
Uuund herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Alt 09.03.2008, 20:19   #4
chrishasit
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD 07.93) / Prins VSI LPG
Standard Würde mich jetzt auch brennend interessieren
Hab schon länger das Forum gelesen, jetzt muß ich mich aber doch mal melden. Hab schon diverse Aktionen gestartet das Pentosinleck meines V8 zu beseitigen, hatte dann bei Autohaus Arizona bei günstigem Dollarkurs alle Schläuche erstanden, hab auch alle eingebaut ausser dem Ansaugschlauch. Leider habe ich nun immer noch ein Leck.
Mit Begeisterung fand ich dann diesen Thread, in der Hoffnung auf eine Antwort. Wie bekommt man denn nun die Ansaugleitung beim etwas eng gebauten V8 raus?
Christoph
chrishasit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 22:34   #5
SALZPUCKEL
Hallo Christoph
Hydraulikpumpe raus, Lichtmaschine ausbauen oder zumindest lösen und nach vorne schieben. Dann das Rohr von unten herausdrehen. Ist ne ziemliche fummelei. Uuund genau merken, wie der Flansch steht, wenn das Rohr dann frei ist, weil genau so auch wieder von unten nach oben reindrehen. Zwischendurch etwas von oben am Gummischlauch nachhelfen, damit der sich nicht festsetzt. Am besten geht es, wenn die Lima ganz raus ist.
Gruß Wolfgang
Alt 10.03.2008, 18:29   #6
chrishasit
Hallo Wolfgang,
Tausend Dank! Da kommt ja wieder Hoffnung auf das ich mein Pentosinleck doch noch in den Griff bekomme.
Ich muss schon sagen, ist wirklich ein prima Forum!
Christoph
Elektrik: Blinker ausbauen - Wie? Villeneuve BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2007 19:49
Bremslichtschalkter ausbauen wie? klaus1961 BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2006 04:09
wie lange blutet das pentosin aus dem rahmen peter becker BMW 7er, Modell E32 25 27.03.2006 18:48
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Innenraum: wie CD Wechsler ausbauen? Qman BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2005 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
