Alt 28.10.2007, 12:36   #1
Tonic
Nun ein Audianer
Fahrzeug: Audi A6 Avant (2014)
Standard Spurplatten... Wie lange Schrauben? Zentriering ja oder nein?
Moin Jungs!
Ich will mir Spurplatten zulegen.
VA 10mm pro Seite und HA 15mm pro Seite
Nun muss ich wissen welche Radschrauben ich dazu ordern muss...
Was ich bisher weiß: Ich brauche M12 1,5 Schrauben und die Originalen sollen (laut diverser Treats) 25mm sein. Also muss ich 35er bzw. für Hinten 40er Schrauben haben... right?
Was ich nun noch wissen muss, brauche ich Kegelbund oder Kugelbungschrauben????
Und!!!! wie tief die Narbenzentrierung ist, damit ich wieß ob ich Zentrierringe brauche oder nicht!?
Wäre über Hilfe dankbar!!!!
Enjoy
André
Tonic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 14:11   #2
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von Tonic Beitrag anzeigen
Moin Jungs!
Enjoy
André
Die benötigst Kegelbundschrauben.
Die originale Länge beträgt 26mm (gemessen am Schaft).
Die neuen müssen dann eben entsprechend länger sein.
Zentrierringe benötigst Du doch nur für nicht zum Fahrzeug passende Felgen. Z.B bei Felgen vom e39, da die eine größere Radnabenbohrung haben.
Bei den Distanzscheiben brauchst Du auf jeden Fall welche mit Mittenzentrierung (wahrscheinlich meinst Du eher das). Denn die originale Nabe ist nun mal nicht so lang, um mit Distanzen Deine Felgen zu erreichen.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 17:53   #3
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Es kommt drauf an was für Felgen du hast. Wenn du die originalen BMW-Felgen draufmachen willst brauchst du wie schon geschrieben Kegelbund!
Bei Zubehör-Felgen kann's auch sein dass du Kugelbund brauchst.
Schau doch mal deine alten kurzen Schrauben an, da siehst du doch ob Kegel oder Kugel!
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 17:59   #4
Tonic
Nun ein Audianer
was ich noch wissen muss, wie die Tiefe der Nabenzentrierung ist!
Jemand nen PLan??? Müsste ja bei allen gleich sein oder?
Alt 28.10.2007, 19:26   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Also normalerweise bietet Dir jeder Hersteller von Spurplatten, wie z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, ordentliche Platten für Deinen speziellen Fahrzeugtyp an. Da kannst Du davon ausgehen das die entsprechend lange Schrauben für diese Platten und Deinen Fahrzeugtyp mitliefern, außerdem in den richtigen Maßen für Dein Fahrzeugmodell, sowie eine ABE bzw. Gutachten zur Eintragung.
Hoffe Du hattest nicht vor Dir die Dinger selber zu basteln, denn in Deutschland mußt Du sie ja nun mal auch vom TÜV eintragen lassen - hier in Spanien nicht .
wie kontrolliere ich das drehmoment bei schrauben richtig peter becker BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 13:30
Ja oder nein? charlesaferg BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2006 17:20
Kauf bei Händler oder Privat?? Wie lange darf er stehen? hallo_wach BMW 7er, Modell E38 10 21.01.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
