Alt 31.10.2007, 18:29   #1
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
Standard fahrertür schließt nicht zu
hallo leute
hab heute meinen 7er bisschen fertig gemacht,poliert und innen sauber gemacht,morgen gehts ja wieder los
hab ihn in der garage nie zugeschlossen,doch als ich ihn heute abschliessen wollte ging der pin der f-tür nich runter und zu war auch nicht
also hab ich mal die türverkleidung abgemacht aber so wirklich hab ich da auch nichts erkannt hab dann den pin immer bisschen hoch und runter bewegt aber er geht nur ein paar milimeterchen zu bewegen reicht also nicht zum verschliessen wo ich ihn zu saisonende abgestellt habe ging ja alles noch
hat da schon mal jemand erfahrungen damit gemacht und kann mir nen guten tip geben??????????
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 18:41   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Hast du das bewegen bei geschlossener Tür oder zumindest eingerastetem Schloss gemacht? Bei offener Tür ist er blockiert!
Martin
Reagiert die ZV wenn du den Schlüssel drehst?
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (31.10.2007 um 18:43 Uhr). Grund: Noch ne Frage..
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 18:48   #3
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
schau mal ob dein Fensterheber noch geht, wenn er knackst ist dir eine Haltererung abgebrochen. Dann kannst du ein Metallstück nehmen und versuchst es mittels zwei Schrauben an den Enden zusammenzuschrauben.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 18:59   #4
BodenE32See
Benutzerbild von BodenE32See
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
das Übel müsste ein defekter Stellmotor in der Fahrertür sein.... Hatte das selbe Problem...
BodenE32See
BodenE32See ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2007, 19:14   #5
renee
also der pin bewegt sich weder mit schlüssel noch fb
aber der motor geht er macht das typische klacken als wenn er zuschliesst der pin bwegt sich beim schliessen auch ca 2mm
Alt 31.10.2007, 22:10   #6
hebby
Schon mal den Notentriegelungsmodus probiert, steht was in der BA drüber.....oder Forumssuche schauen. Ich könnte mir vorstellen, daß man den pin runterbekommt, wenn man bei angehobenem Griff den Schlüssel nach links über den Druckpunkt hnaus dreht.
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Hilfe meine Fahrertür schließt nicht mehr, 716i BMW 7er, allgemein 7 29.05.2005 12:16
Karosserie: Verflucht - Fahrertür schließt nicht John McClane BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2005 12:10
Hilfe...ZV schließt die Fahrertür nicht ??? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2003 15:13
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
