01.11.2007, 21:47
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Kombigerät UMBAU
habe einen E32 735i Handschaltung EZ 12/87 (Tempomat, BC IV) und möchte dort das Kombiinstrument (Tacho) meines E32 730i Automatik EZ 02/90 ( KEIN Tempomat, BC IV) einbauen,
da das Kombiinstrument im 735i Datenverlust (z.B. Tageskilometerzähler) aufweist und einige Lampen nicht funktionieren.
Der Kilometerstand ist mit einer Differenz von 9TKM identisch, daher unproblematisch.
Ich hätte gerne von erfahrenen Usern gewusst, ob der Umbau funktioniert, oder auf was GENAU zu achten ist, bevor ich das Schrauben anfange und am Ende doch Elkos umlöten muß.
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
01.11.2007, 22:13
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Eigentlich solltest du die Stecker überprüfen ob die identisch sind und welche Farbe dein Tacho von hinten hat, ist das der fall sollte es keine Probleme geben, jedoch verstehe ich das mit dem Datenverlust nicht??? Da dies über ein SMD läuft und von da zum Chip. Hast Du eine andere Farbe hinten am Tacho ist auch ein anderer Chip drin und Software Geht zwar auch aber der Tachometer zeigt dir einen andere Wert an.
Es kommen Bestimmt noch mehr Ratschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
01.11.2007, 23:29
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
war bei mir auch. Bei jeden Neustart ist der Tageskilometerzähler auf null. Richtig ??
Liegt mit Sicherheit am Kombi. Aber Du musst schauen ob die Rückseite der Kombis identisch ist. Dann stimmen hinterher auch Deine Daten wieder. Zum wechseln musst ausserdem das Lenkrad ausbauen. Hast Airbag ? dann Batterie abklemmen sonst hast evtl einen Airbagfehler.
juergen
aus Freude am Fahren
02.11.2007, 09:14
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@osiriscom:
Wie schon geschrieben wurde, überprüfe die Farbe Deiner Kombirückseiten. Wenn die identisch sind dann Codierstecker aus altem Kombi raus und rein ins neue. Fertig. Dann hast Deinen original Kilometerstand und die richtige Codierung (Handschaltung).
Ich denke aber das das Kombi im 735i eine graue Rückwand haben wird (und somit ist der Codierstecker im Steckergehäuse - nicht im Kombiinstrument) und das Kombi Deines 730i wird eine weisse Rückwand haben (Codierstecker ist im Kombi). In diesem Fall -sollte- der Codierstecker angepasst werden (wegen Automatik/Handschalter).
02.11.2007, 09:41
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Zitat von EEk28
@osiriscom:
klär mich doch bitte auf, wo/was genau der Codierstecker ist. Ich habe ein ähnliches Problem mit einem blauen Kombi. Mein Auto ist ein R6, Automatik 4 Gang, Facelift. Ich habe einen Kombi vom V8, 5 Gang. Alles identisch, Baujahr, Teilenummer, usw.
Wenn ich so umbaue, ohne was umzustecken zeigt er Getriebefehler und keine Ganganzeige (logisch, passt ja auch nicht). Aber wo sitzt der Codierstecker?
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
02.11.2007, 10:14
BMW Fahrer
@Claus1:
Im Codierstecker sind die fahrzeugspezifischen Daten (Schalter/Automat, R6/V8/V12, Skalenwerte fürs Kombi etc.) und der (Gesamt-)Kilometerstand gespeichert. Bei den ersten E32/E34 war er im Stecker bei den meisten jedoch im Kombiinstrument.
Auf der (im Moment leider nicht funktionierenden) E34 Homepage gibt es unter "Schrauberecke" - "BC Tipps" sehr gute Infos im PDF Format. Komme da leider im Moment nicht ran.
edit: Hier im Forum einfach mal die Suche bemühen mit "Codierstecker" oder meinem Nick ....
02.11.2007, 10:14
der Begeisterte
Codierstecker
Hi Claus,
das mit den Codiersteckern verstehe ich auch nicht ganz, wäre um Bildmaterial sehr dankbar, denn der Link oben geht leider nicht, und ich wollte jetzt anfangen
Geändert von osiriscom (02.11.2007 um 10:24 Uhr).
02.11.2007, 10:42
schaut mal hier, da seht ihr weche Kombis man wie tauschen kann.
Beim Kombi mit der grauen Platte ist der Codierstecker im Stecker selbst.
Mit weisser Platte sitzt er im Kombi.
juergen
02.11.2007, 12:31
das mit den Kobis weiss ich ja schon. Mir gehts darum WO sitzt dieser Codierstecker und WIE sieht der aus?^^
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Pixelfehler im Kombigerät
utebar |
9 |
18.03.2007 19:28 |
Motorraum: Umbau
quedesa |
2 |
03.03.2007 23:55 |
Felgen/Reifen: umbau
xy730 |
4 |
10.08.2006 22:56 |
Tuning: Umbau
Soundflax |
13 |
05.06.2005 13:53 |
Kombigerät
Panther75 |
2 |
11.06.2003 09:42 |
