03.11.2007, 20:13
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Lenkführungshebel rechts / obere Querlenker / Stabilisator
Hallo an die Insider,
kann man den Lenkführungshebel (rechts) bei nicht ausgefederten Federbeinen wechseln, od. nur im ausgefederten Zustand ? Oder geht beides ?
Habe mir den mechanischen Sachverhalt noch nicht genau angesehen.
Bräuchte dann nur auf meine zwei Auffahrrampen zu fahren, Kfz. sichern und losschrauben.
Danke, Gruß technikus.
Nachtrag: Obere Querlenker u. Stabilisator ab Seite 3 #21
Geändert von technikus (10.11.2007 um 14:35 Uhr).
Grund: Obere Querlenker u. Stabilisator ab Seite 3 #21
03.11.2007, 20:32
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Den kannst so wechseln, ohne was zu entlasten, z.B auf einer Grube!
Spur einstellen mußt danach auch nicht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
03.11.2007, 20:42
@7er-Olli
super, danke für die schnelle Info.
Gruß technikus
03.11.2007, 20:55
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Bist du dir sicher das es der rechte in Fahrtrichtung ist (Beifahrerseite)?
Gruß Robert
04.11.2007, 00:06
Gruß Robert
Wenn Du mich meinst, ja, Fahrtrichtung Beifahrerseite.
Gruß technikus
04.11.2007, 09:55
Normal ist, wie ich bin!
Du brauchst im Wesentlichen einen Kugelkopfabzieher, um den Hebel von der mittleren Spurstange zu lösen. Dazu noch zwei Schraubenschlüssel üblicher Größe (ich habe jetzt nicht auswendig parat, ob's 17 oder 19 ist). Um die Buchse zu wechseln noch eine Presse (ein mittelgroßer Schraubstock mit passende Stecknüssen sollte es auch tun). Belastet oder nicht sollte egal sein, da sich die Angelegenheit komplett zwischen den Drehpunkten der Radaufhängung abspielt und außer den Lenk- keine weiteren Kräfte darauf wirken.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
