07.11.2007, 09:20
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Klima spinnt !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Letztens fuhr ich auf der Autobahn und erst ab ca 110 Sachen hört ich immer wieder vermute ich den Rotorblat der sich aber nicht von der anlage hier drehte, sondern mit der hilfe von Gegenwind angetrieben wurde(tipp ich mal)  .
Heute wahren meine Scheiben gut beschlagen, wie auch ein paar tage zu vor, da schaltete ich dan auf schnell durchblasen auf vollpower, doch sieh da, tut sich nichts
Weiß vieleicht jeman bescheid oder hatte jemand von euch was ähnliches
Ps: fahrer E38 V8 (bin dabei zu verkaufen)
08.11.2007, 20:16
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Geht die Klima nicht oder der ganze Heizungslüfter??
Wenn nur die Klima, dann wahrscheinlich leer (irgendwo undicht) oder Abgeschaltet durch überdruck im System(z.b. elektrolüfter ausser funktion),
Wenn der Heizungslüfter(für den innenraum(Gebläse)) spinnt oder Ausgefallen. dann ists meinstens die Endstuffe (igel) kaputt. Kann aber auch der Lüftermotor selbst oder das Klimabedienteil auch sein.
09.11.2007, 08:55
klima
Also, alles tut funktionieren, man merkt sorga wenn ich es auf vollpower stelle, das der drehmoment von dem Motor sich verlangsamt.
Das einzigste was sich nicht tut, da tippe ich auch auf Lüftungsmotor selbst, den es blässt keine Luft heraus.
Hast vieleich mal ne idee wie ich da selber ran kommen könnte ohne zu der werkstatt hin zu müssen?
In der Regel sind Klimaanlagen fast genau in der mitte der Konsole verbaut, also praktisch unmöglich heran zu kommen.
Ich check noch mal zur Sicherheit die Sicherungen durch, kann ja nicht schaden.
Mfg
09.11.2007, 09:18
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Wenn der Gebläsemotor läuft aber keine Luft rauskommt , würde ich mal die Filter tauschen .
Grüss
Franz
09.11.2007, 09:28
wo kann ich denn den filter finden?
09.11.2007, 09:31
wo kann ich denn den filter finden, heißt es wenn das Gebläsemotor läuft dann kann ich es auch hören? Denn der ventilator dreht sich ja nicht mal, sont kann man es ja hören
