![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![Essen Motor Show 2006](../news/vorschau/1391.jpg) Essen Motor Show 2006
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.11.2007, 10:25
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Unglaublich: Die Batterie ist voll, wenn die Spannung SINKT
Das ist schon der Hit: Wenn die Starter-Batterie voll wird, SINKT die Spannung. Nachdem ich jetzt lange herumgedoktert habe, ein paar Infos:
Die Spannung des Spannungsreglers sollte idealerweise zwischen 13,8 und 14,4 Volt liegen. Die Spannung einer 12-V-Bleibatterie sollte nicht unter 11,8 Volt abfallen.
Und jetzt das Unglaubliche:
Die Spannung kurz nach dem Beenden der Ladung einer soeben vollgeladenen Starterbatterie, wird von der Ladespannung zuerst schnell auf etwa 13,2 Volt und von da ab langsamer bis auf etwa 12,7 Volt sinken.
Die ungefähre Kapazität kann an einer Starterbatterie auch an der Klemmspannung abgeschätzt werden. Die Spannung wird dazu direkt an der über mehrere Stunden unbelasteten und ungeladenen Batterie gemessen:
Spannung / Kapazität
12,65 V / 100 %
12,45 V / 75 %
12,24 V / 50 %
12,06 V / 25 %
11,89 V / 0 %
Infos aus Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
16.11.2007, 11:01
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Und was ist jetzt dein Problem? Für mich klingtdas ganz normal.... Wenn die Batterie nicht weiter absingt ohne Last, dann scheint doch alles gut zu sein...
Oder zitierst du aus der Bedienungsanleitung des Ladegerätes????
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Geändert von Skinni_n (16.11.2007 um 11:07 Uhr).
16.11.2007, 13:51
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Aussage stimmt so nicht.
Du würfelst die Spannungsquellen durcheinander.
Korrekterweise müsstest Du differenzieren zwischen Spannung der
Batterie und der Ausgangsspannung eines Ladegerätes.
(Ladegerät oder Lima).
Bei zunehmender Ladung der Batterie sinkt die Ladespannung.
Knuffel
16.11.2007, 14:06
... Bei zunehmender Ladung der Batterie sinkt die Ladespannung.
Knuffel
Das ist schon richtig, ABER auch das: Die Klemmspannung an der vollgeladenen Batterie sinkt nach der Ladung auf ca. 12,6 V und das wußte ich nicht. Ich habe gerade so eben meine Batterie erneuert, weil sie nur noch 12,6 V nach einer Ladung hatte :-(
16.11.2007, 16:22
Moderater Moderator
Hmm....
Die Teile heißen doch nicht ohne Grund 12-Volt-Akkus.
Es ist doch nur eine Aneinanderreihung( anderes Wort dafür : Batterie)
von 6 einzelnen Akkumulatorzellen á in etwa 2,1 Volt.
Und 6 x 2,1 Volt ergibt 12,6 Volt...
Wenn das Ladegerät angeklemmt gewesen ist, "beruhigt" sich die Batterie
u.a. auch deshalb, weil sie etwas abkühlt.
Hier noch Genaueres dazu ( links die Navileiste durchklicken )
http://www.kfz-tech.de/Batterie.htm
Knuffel
16.11.2007, 18:09
Danke für den Link.
