Alt 18.11.2007, 09:15   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Frage Hife-Wasserverlust
Hallo allerseits,
Fahre meinen 735i nun zwei Monate und stelle fest das er Wasserverlust hat.
Er verliert es nicht von der Wasserpumpe oder durch Undichtigkeit.
Kopfdichtung hab ich auch schon vermutet,aber dann wäre ja auch Wasser im Öl
was nicht der Fall ist.
Hoffe das jemand dazu was sagen kann.
Danke im voraus.
tf750
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 09:22   #2
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Wasserverlust
Wieviel Wasser verliert er denn ???
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 09:31   #3
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Das gleiche Problem hatte ich vor 2 Monaten bei meinem 735i auch. Musste alle 150 km 1 Liter Wasser nachfüllen, obwohl die Kopfdichtung 7.000 km vorher gewechselt wurde. Hab das Auto inzwischen verkauft; vermute einen Haarriss im Zylinderkopf.
Schraub mal den Öleinfüllstutzen ab und schau ob da nicht doch so graue ablagerungen vorhanden sind. Dann ist nämlich Wasser im Öl. (war bei meinem der Fall).
Es kann aber auch einfach nur ein defekter Heizungskühler sein.
Beschlagen denn die Scheiben von innen mehr als normalerweise??
Andi
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 09:50   #4
tf750
SONNTAGSFAHRER
Also am Öldeckel ist nichts zu sehen auch am Ölstab keine Schlacke.
Ich muß so alle 200 KM einen halben Liter Wasser nachfüllen.
Im wasserbehälter ist alerdings so ne weiße Schlacke drin.
Alt 18.11.2007, 09:57   #5
runnerseven
Den Schlamm im Wasserbehälter hatte meiner auch.
Also es is dann definitiv irgendwas mit der Kopfdichtung oder dem Kopf (evtl. Haarriss).
Alt 18.11.2007, 10:06   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Das hatte ich vermutet.
Was soll ich nun tun?
Wenn es ein Riss im Block ist,kann ich den Motor wechseln.
Den Kopf zu wechseln ginge ja noch.
Was meint Ihr?
Alt 18.11.2007, 11:23   #7
runnerseven
Dass es ein Riss im Block ist glaub ich nicht. Is auch sehr selten bei diesem Motor. Würde mal den kopf röntgen lassen, weil ein Innenriss ist anders nicht festzustellen. Falls er keinen riss hat, genügt ne neue ZKD und der Wagen läuft wieder.
Andi
Vorderachskit ! Brauche mal Hife, Nick vergessen ! DrDealgood BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2007 12:51
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 20:41
hife navi stürzt alle paar minuten ab black BMW 7er, Modell E38 28 05.12.2003 17:30
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 14:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
