Alt 26.11.2007, 12:29   #1
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Standard Welcher Motor!
ich hätte jetzt eine Frage:
ich brauche eine neues Triebwerk für meinen 735iL, es gibt da mehrere!
ich habe eins Bj.1991 und es hat kein Bowdenzug!
Wenn ich mir ein Motor kaufe mit Bowdenzug und einfach meine Ansaugbrücke von meiner alten Maschine übernehme, reicht das?
Oder gibt es gravierende Unterschiede, so dass das komplette Kabelbaum verändert werden muss?
Danke im vorraus!
Tamermx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 12:41   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Rumpfmotor sowie Zylinderkopf sollten der selbe sein.
Es hat sich meines wissens nur die Elektrik geändert.
Was is denn genau drauf gegangen das einen neien Motor brauchst?
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 13:34   #3
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
So einiges, guckmal auf die Fotos....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/leerl...r-82647-3.html
Heisst das nun, Ansaubrücke von meinem auf ein Motor mit Bowdenzug... geht das ohne sonst etwas zu ändern???
Alt 26.11.2007, 19:26   #4
|)aywalker
Normalerweise schon.
Bei der gelegenheit gleich einmal alles neu abdichten im Ansaugtrackt
Alt 26.11.2007, 21:32   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Du kannst jeden M30 Motor einbauen, passen tun die alle. Wenn du einen anderen, als den bisherigen M30 B35 mit 211 PS nimmst, zieht das allerdings noch weiteres nach sich. Mindestens die Eintragung beim Tüff.
Also such dir 'ne 3,5-Liter Maschine. Ob Drosselklappe mit Seilzugbetätigung oder EML ist egal, hinter der Ansaugbrücke sind die gleich. Und alles, was unterschiedlich ist (Faltenbalg zw. Luftmengenmesser und Drosselklappe, DK selber, Ansaugbrücke) kannst du von deinem alten Motor übernehmen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 26.11.2007, 21:36   #6
|)aywalker
sach isch doch
Wie is das, eigentlich müsste man doch einen Neuen (obgleich denselben) Motor eintragen lassen.
Hat das denn schon irgendjemand gemacht?
Denn irgendwie hab ich noch nie jemanden weder Exekutive noch Mechaniker beim Pickerl/Tüv Fahrgestellnummer oder Motornummer überprüfengesehen, obwohl sie doch eigentlich sollten soweit ich weis.
|)aywalker
Alt 29.11.2007, 14:07   #7
Tamermx
Fahrzeug: E32 735iL
Wollte mich jetzt nochmal bedanken bei dir!!!!
Motor ist gekauft.... muss nur noch einbaut werden....
freu freu freu freu.....
Suche E32 aber welcher Motor ? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 178 10.11.2010 07:58
Motorraum: welcher motor ist drin??? 7er_erik BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 12:24
Welcher Motor für den E38? bmwmarian BMW 7er, Modell E38 20 28.10.2003 11:18
Impulsgeber M30B35 Motor, welcher Einstellwert? Beini BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2003 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
