27.11.2007, 11:15
Fahrzeug: E38 735 v8
fahrwerk
hallo ,habe ein e38 735 v8 baujahr 97´,felgen sind ausgewuchtet trotzdem rubbelt er ab ca 80 kmh hört bei ca 100 kmh auf ,was kann das sein.vieleicht irgenwelche lager??
27.11.2007, 12:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nochmal beim Fachmann wuchten lassen.
Ansonsten: Bremsscheiben etc ... --> Guckst Du hier.
Franz
(Murphy)
27.11.2007, 12:50
fahrwerk
sie sind von einen Fachmann ausgewuchtet worden,das Problem ist auch bei den winterreifen,bremsen und bremsscheiben sind schon überprüft worden
27.11.2007, 16:39
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Dann sind es ausgefotzte Querlenker, Druckstangen, Lenkkopflager...
27.11.2007, 19:03
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Bei mir war es der Querlenker links und die Spurstange rechts.
27.11.2007, 19:27
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
bei mir waren es die druckstreben !!! hab dann aber nur die gummilager gewechselt und ruh war
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk
etaPeta |
0 |
01.11.2007 16:21 |
Fahrwerk VA
Road-Runner750 |
Suche... |
0 |
20.03.2007 14:06 |
Fahrwerk: M-Fahrwerk
dtuecks |
3 |
31.10.2006 19:31 |
Fahrwerk
Allstar |
0 |
14.04.2005 17:12 |
Fahrwerk
derotsoH |
10 |
26.12.2002 18:47 |
