Alt 17.12.2007, 14:04   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Frage Innenbeleuchtung
Hallo zusammen,
bei meinem Baby geht die Beleuchtung bei der Heizungsregelung (drei Druckschalter ) nicht,das heisst die grünen Lämpchen leuchten,aber die weissen für das jeweilige Symbol nicht .
Nun meine Frage :
Sind das Lämpchen zum tauschen,oder wie ist das zu beheben?
Wenn es Lämpchen sind ,wie kommt man an die ran?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 14:12   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Thomas,
diese Birnchen zu wechseln ist ziemlich fummelig.
Dafür musst du das Gehäuse öffnen und die Leiterplatte entnehmen. Die grünen sind übrigens LEDs, die gehen so schnell nicht kaputt.
Die Tastenbeleuchtung sind kleine Birnchen von etwa 3mm Durchmesser. Gibt es bei Conrad...
Jetzt weiss ich aber nicht (mehr) ob die in Reihe geschaltet sind und somit nur 4 Volt haben oder ob BMW das anders gelöst hatte.
Ums löten kommst du zumindest nicht rum. Wenn du dir das nicht zutraust... melde dich...
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 14:20   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Standard Innenbeleuchtung
Vielen Dank,
ich nehme es erstmal auseinander und sehe es mir mal an.
Thomas
Alt 23.03.2010, 11:43   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von tf750 Beitrag anzeigen
Vielen Dank,
Thomas
Hallo Thomas
Ich habe es gleich auf LED umgebaut.
Umbau auf LED Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (23.03.2010 um 12:10 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 14:20   #5
64 11 1 382 790 Bulb "Rot" EURO 2.73
64 11 1 388 253 Bulb "Weiss" EURO 2.21
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan//IHK...KA_lights.html
oder LED
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka_led/IHKA_LED.html
Alt 23.03.2010, 10:11   #6
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
...die gehen bei mir auch nicht.
und außerdem funktioniert die beleuchtung der dreregler für temperatur und lüfter nicht (keine klimaanlage!)
wie komm ich da ran? komm ich da ran?
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 11:56   #7
puma
Perser Zarathustra
Hallo.
Das habe ich von E34 Forum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Lampen fr Beleuchtung von Aschenbecher und Heizungsreglern austauschen, wie kommt man da ran ??
zitat: Hallo,
hab ich bei mir auch vor ´nem Monat gemacht.
1) erstmal Radio raus
2) dann in den Schacht greifen und den Stecker des Schalters für die Hechscheibenheizung (gegebenenfallfs Klima und Umluft) abziehen
3) Schalter aus der Blende raus drücken
4) links von der jetzt freiliegenden Öffnung die Verriegelung der Heizungsreglerblende ausrasten und Blend leicht raus drücken (noch nicht ganz)
5) Züge für die Lüfterklappensteuerung aushängen
6) Kabel an der Rückseite der Bedieneinheit abziehen
7) Blende jetzt ganz rausklappen (von links nach rechts)
So, das war der erste Teil!
8 ) Drehschalter (Temperatur und Gebläse) abziehen
9 ) von hinten die Schrauben lösen, die die Regler an der Blende halten
10) Regler abnehmen
11) Glühbirne aus der Vorderseite der Regler rausziehen und durch neue ersätzen
Einbau genau umgekehrt
Viel Spaß wünscht Thomas
PS: Die große Blende muß nicht weg und es ist nur eine Birne die Drehschalter und Aschenbecher beleuchtet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...e=Panel+lights
Geändert von puma (23.03.2010 um 12:29 Uhr).
Alt 23.03.2010, 16:47   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Birnchen sind 12 Volt oder etwas mehr.
LEDs sind drei in Reihe geschaltet
Ausbau Bilder von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control illumination
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Climate control LEDs
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Innenbeleuchtung streber BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2007 23:04
Elektrik: Innenbeleuchtung Kreuz-Bube BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2007 13:10
Innenbeleuchtung Carlo75 BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2004 21:35
Innenbeleuchtung dameista BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.04.2003 16:39
Innenbeleuchtung M Garage BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2002 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
