19.12.2007, 22:43
† 01.03.2020
Tür hinten rechts öffnet nicht!
Hallo Leutz!
Mein Bimmer macht mir mal wieder Kummer. Eines der Problemchen ist, dass die Tür hinten rechts nicht öffnet wenn ich mit der Fernbedienung entriegle.
Ich muss von der Beifahrerseite vorne nach hinten durchgreifen und von innen entriegeln. Erst dann springt der Knopf hoch und die Tür geht auf.
Von da an funktioniert es dann auch mit der Fernbedienung wieder einwandfrei wenn ich die Türen noch mal schließe und ver- und entriegle.
Wenn der Wagen eine Zeit lang gestanden hat tritt das Problem wieder auf.
Es ist nichts festgefroren, da ich das Problem schon zu Zeiten hatte, als die Temperaturen noch nicht so weit runter waren wie derzeit.
Am Schloß liegt es vermutlich auch nicht, da ich diese mit Sprühöl bereits ohne Erfolg eingesprüht habe.
Hat das schon mal jemand gehabt? Woran hat es gelegen?
Gruß Jippie
PS: Man sieht beim Entriegeln, dass der Knopf zwar nicht hoch geht sich aber ein klein wenig bewegt. Scheint also mechanisch irgendwo zu haken.
Aber warum dann nur einmal und nach manueller Nachhilfe nicht mehr?
19.12.2007, 23:43
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hatte ein ähnliches Problem, aber nach einer Weile öffnete die Tür gar nicht mehr. Mein Tipp - bau den Türgriff aus und sprüh alles mit Rostlöser ein. Da gammel es gern vor sich hin. Ärgerlich wird es sobald du die Tür nicht mehr aufbekommst.
Den Türgriff bekommst du relativ einfach raus. Mach die Tür auf, dorst siehst du an der Seite einen schwarzen Plastikstopfen. Den muss man entfernen, dann mit einem Schraubendreher, den Riegel nach hinten schieben, dann fällt dir der Griff entgegen.
DKVT
20.12.2007, 08:37
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Jippie!
Ja ja, diese Stellmotoren haben schon ein recht ungewöhnliches Eigenleben.
Der von meiner Beifahrertür zickt nämlich auch rum, wenn auch genau andersrum wie bei Dir, also bei Temperaturen über 10°C.
Ich hatte darauf hin mein Türschloss ausgebaut und alles in WD-40 "ertränkt", aber danach wurde es eher schlimmer als besser.
Ich werde den Stellmotor dann wohl im Frühjahr wechseln müssen.
Der kostet übrigens ca. 50 - 70 €, je nachdem wo Du ihn kaufst.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
20.12.2007, 10:37
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
vor dem Austauschen steht das initialisieren...
...nicht so schnell mit den jungen Hüpfern...
Probiere mal folgendes:
Schließe die Fahrertür mit dem Schlüssel ab, drehe den Schlüssel dabei etwas weiter (bis es nicht mehr geht) und halte ihn in dieser Stellung bis es an allen Türen "klack" macht. Halte ihn weitere 10 Sek. so und probiere dann noch mal, ob alle Türen öffnen. Wenn nicht, kannst Du immer noch ölen und tauschen...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
21.12.2007, 23:20
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
hatte diese Woche exakt das gleiche Problem, bei der Tür hinten rechts
hat sich der Pin auch nicht mehr bewegt. Initialisieren hat nichts gebracht.
Also Türverkleidung ausgebaut und probiert. Da hat es wieder funktioniert.
Habe dann den Dämmstoff mit einem Cuttermesser etwas entfernt, wo das Gestänge damit in Berührung kam. Der Dämmstoff war an diesen Stellen ziemlich ausgehärtet, nun kann sich das Gestänge wieder frei bewegen.
Funktioniert nach Einbau der Türverkleidung wieder einwandfrei
Fragt sich nur wie lange  , bis jetzt endlich mal ne günstige Reparatur.
Sehen wirs mal positiv, ich habe in diesem Jahr (zwangsläufig) gelernt, wie man beim E38 die Türverkleidung vorne (wg. Fensterheber) UND hinten aus- und einbaut  .
Dirk
22.12.2007, 08:02
Hatte ich auch mal. Bei mir war es der Stellmotor, dieser hat sich aus der Halterung gelöst. Also alles runter, Stellmotor wieder in seine richtige Position gebracht und schon ging wieder alles.
Gruss Heiko
