28.12.2007, 11:02
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Passen Sportspiegel vom E34 an den E32
Hallo Leute!
Passen Sportspiegel vom E34 an unsere E32? Ich meine, einfach so, ohne aufwändige Umbauten? Danke! MfG
28.12.2007, 11:14
abnehmendes
re:
Die Grundplatte vom e32 ist einwenig anders wie die des E34 und zwar im unteren Bereich!
Wenn die Grundplatte soweit identisch ist mit der Original Grundplatte dann passen sie!
Allerdings ist beim Original Faceliftspiegel z.b. eijne kleine "Nase" abzuschneiden(Du siehst dann schon welche)
Gruss DD
28.12.2007, 11:43
Danke erstmal! Naja, mein 750 ist PD 08/1989 , also VFL ! Wie die E34 Spiegel sind, das weiß ich nicht! Mit der FL Sache meintest du doch die Spiegel des E34, oder?
28.12.2007, 11:48
abnehmendes
re:
Ich meine damit das ich weiss das die E34 Spiegel untenrum nicht 100% passen und das Ich weiss das man bei den Faceliftspiegeln eine Nase entfernen muss (und ich vermute das diese Nase auch beim VFL E34 verbaut ist)!
Und da ich schon etliches E32 auf Faceliftspiegel vom E34 Umgerüstet habe sowohl Vor als auch Nach Facelift Modelle des E32 und jedesmal die Nase gestört hatte die Info!
Gruss DD
28.12.2007, 11:52
Aha! Also bei den E34 Spiegeln eine Nase abdremeln! Na, das krieg ich graaaad noch hin!  Gut, dann werd ich das mal in Angriff nehmen! MfG
28.12.2007, 11:54
abnehmendes
re:
Wie gesagt im Unteren Bereich "fehlt " noch ein kleines Stück(dadurch entsteht dann unten ein kleiner Spalt den man aber nur bemerkt wenn man drauf anspricht) der Grundplatte so ist es wenigstens bei Original BMW Faceliftspiegeln!
Gruss DD
