Alt 04.01.2008, 13:00   #1
Standard Niveaudämpfer/BKV H31 reparieren, mögliche Quelle?
Gerade im E31 eine Diskussion ueber Reparatur von den H31 Bremskraftverstaerkern, die ja hydraulisch sind und an alten 730 und an jedem 750 dran sind.
Habe da ueber Bimmerhaus in USA berichtet, und nun kommt der Hammer, hier zitiere ich mal:
Hallo Zusammen,hab da einen Tipp! Brauchte vor 2 Jahren einen Dichtungssatz und kam da auf eine Firma in Nürnberg die liessen mir einen anfertigen, 50 Euro der Satz. Schaut mal unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bremsen-schoebel.de
Gruss ProSkater1823
Gebrauchte Zylinder wieder neu
Aufarbeitung von Rad- und Hauptbremszylindern, Kupplungsgeber- und Kupplungsnehmerzylindern, Bremskraft- und Kupplungsverstärker und Bremssättel für nicht mehr lieferbare Typen (z.B. Oldtimer)
Verbrauchte Stoßdämpfer wieder neu
Nachbau ausgelaufener Stoßdämpfer für Pkw- und Lkw-Modelle. Voraussetzung ist die Zusendung eines Musters und die Angabe der Achslast.
und wahrscheinlich machen die auch die Hydraulikschlaeuche neu:
Bremsträger aus Metall (Zahnscheiben, Ringe, Platten usw.) Reibmaterial (Plattenmaterial, Ringe, Bremsband, Konen usw.) Bremsklötze, Bremszylinder, Bremsleitungen, Bremsschläuche, Hydraulik Ersatzteile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bremsen-schoebel.de/
Anfragen und hinschicken!
Alt 06.01.2008, 09:02   #2
Noch mal nachgehakt:
wer kann da denn mal anrufen und seinen defekte Niveau-Stossdaempfer dahin schicken zur Reparatur? Andre hat ja guenstige Gebrauchte im Moment, da koennte sich jemand die dann aufarbeiten lassen.
Gleiches gilt ja auch fuer den H31 hydraulischen Bremskraftverstaerker fuer ganz alte 730 und halt alle 750.
Alt 08.01.2008, 09:22   #3
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Hallo Erich,
ich hab da mal eben angerufen und muss sagen das sie schon mal sehr nett sind am Telefon.
Da mein BKV undicht ist will ich ihn viell. mal einschicken.Aber sie haben gesagt das der Schnitt bei 150- 250€ liegt für das Instandsetzen.
Wegen den EDC I Dämpfern von mir hab ich auch gleich gefragt und sie meinten ich soll sie mal hinschicken und sie geben das Ihrer Firma weiter die das bearbeiten.
Sie könnten ihn evt. wieder dicht machen oder sogar einen Nachbau herstellen.
Sie müssen eben erstmal ein Bsp. haben um es genau sagen zu können.
Also nun die Frage an dich wie baut man denn die EDC I Dämpfer aus damit ich mal den Versuch starten kann?
Sozusagen bin ich das Versuchskaninchen.
Hab ihnen Natürlich auch gleich gesagt das ich von diesem Forum den Link habe.
Gruss Udo
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 10:23   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo udo
schau dir mal dieses bild an, du baust das komplette federbein aus.
dann musst du mit einem federspanner,die feder zusammendrücken,sodass
du dann das domlager oben abschrauben kannst, dann die feder mit
spanner ebenfalls runter nehmen. jetzt musst du die obere hülsenverschraubung (nr3) losschrauben und kannst dann den eigentlichen
dämpfer(2) aus aus der hülse ziehen. besorg dir auf alle fälle den oberen
schraubdeckel (3) neu,die sind oft so knallfest,dass du ihn hinterher nicht mehr verwenden kannst,da er ziemlich zerdengelt ist.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-31_0252/)
so sieht oben das domlager mit seinen verschraubungen aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-31_0126/
ich würde mir auf alle fälle auch die ganzen zusatzteile, dichtkappen,unterleggummis,staubschutz usw. usw. neu besorgen.
Alt 08.01.2008, 16:52   #5
7er_Fan
Hallo Peter,
Muss ich den Dämpfer nicht komplett einschicken ohne die Feder denn er ist ja undicht und da müssen sich doch bestimmt den ganzen mal ansehn?
Oder ist das äußere nur ein Gehäuse was sie nicht gebrauchen können zum abdichten?
Also wenn ich mal die mögl. habe ihn demnächst mal auszubauen dann schicke ich viell. das komplette Teil hin.
Gruss Udo
Geändert von 7er_Fan (08.01.2008 um 17:32 Uhr).
Alt 08.01.2008, 17:02   #6
peter becker
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Muss ich den Dämpfer nicht komplett einschicken ohne die Feder denn er ist ja und ich und da müssen sich doch bestimmt den ganzen mal ansehn?
Gruss Udo
hallo udo
ich weiss nicht,wie die firma das haben möchte,das eigentliche verschleisteil
ist auf alle fälle die dämpferpatrone und die ist einfach nur in die hülse
eingesteckt und wird oben verschraubt.
wenn du deine EDC1!!! dämpfer wechseln lassen würdest, käme auch nur
eine neue dämpferpatrone in die hülse und das wars. ok, ich würde den
ganzen "mumpitz" drumrum auch gleich austauschen lassen,der ist in den
vielen jahren sicherlich auch nicht besser geworden.
viele grüsse
peter
E32-Teile: Bkv H31 Revidiert kleiner muck Biete... 0 30.04.2014 16:37
Allgemeine Frage zu der H31 Bremse Hubsi BMW 7er, Modell E32 13 20.04.2014 11:38
E32-Teile: 750i H31 Hydrobremsanlage 740i_many Suche... 2 25.11.2013 15:37
Suche H31 Hydrobremse komplett Alexander K. Suche... 1 01.08.2011 10:22
Leitungsbelegung der h31 servobremse Hubsi BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2010 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
