06.01.2008, 17:37
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
EML leuchtet nach Zündung aus
Hallo liebe Fangemeinde,
heute habe ich mal wieder meinen eingelagerten E32 750iL besucht und wollte ihn starten, schließlich ist eine neue Batterie drin die ich Anfang Dezember gekauft und eingebaut habe. Und nun, nix geht mehr, Batterie war leer!
Es fiel mir auf, daß die EML Leuchte im Armaturenbrett nicht mehr leuchtete, klar Batterie war ja leer.
Wieso?? Hat die kleine Leuchte die neue Batterie in einem Monat ausgesaugt?????
Warum leuchtet überhabt diese Leuchte nach dem Abschließen des Wagens noch und dauerhaft???
Seit 2 Jahren habe ich den Wagen und so lange ist er eingelagert. Die EML Leuchte hat immer nach dem Abschließen des Wagens geleuchtet Bei der Fahrt oder beim Laufen des Motor jedoch nicht.
Was ist denn da los.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps.
dsxm
06.01.2008, 17:47
Batterieversorgung ist zu schwach, les mal hier
http://www.7-forum.com/forum/5/eml-l...dig-85557.html
Der Wagen verbraucht abgeschlossen immer noch 20-50mA, wenn Du ihn aufschliesst, verbraucht er dann sofort noch mehr da das GM undere andere Sachen sofort auf Stand-by sind. Dauert ca. 16 Minuten nach Abschliessen, bis diese kleinen Helferlein einschlafen.
Du musst die Batterie volladen und einen float charger oder trickle charger dran haengen, sonst geht jede Batterie in solcher Zeit schnell kaputt.
06.01.2008, 19:38
Jetzt habe ich mal die Batterie ausgebaut
Also, ich habe jetzt mal die Batterie ausgebaut und an das Ladegerät angeschlossen.
Wo gibt es solche Erhaltungsgeräte? Was sind die preiswerten Geräte die nicht all zu viel kosten.
dsxm
