06.01.2008, 22:39
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Digitaler Kompass im Innenspiegel
wer hat einen Kompaß im Innenspiegel verbaut und schon mal Probleme damit gahabt?
Meiner zeigt nur noch ein "C" an und ich weiß nicht woran es liegen könnte. Ist dieses Problem jemandem bekannt?
Danke Axel
06.01.2008, 22:43
Jedem das Seine
den kompass sollte man einstellen können, bzw. reseten,bei meinem chrysler zb. drückt man da ne taste und fährt 3 mal im vollen kreis oder so weit ich das weiß schau doch mal in der BA nach..
mfg wolf
ich hab mal nachgesehn,also
du mußt
- zündung einschalten
-unten in dem kleinen loch reindrücken bis C erscheint
-2-3 mal im kreis mit mindestens 10km-h fahren
-dann erscheind die richtung und der prozess ist beendet
Geändert von wolfgang (07.01.2008 um 10:59 Uhr).
Grund: schreibfehler
08.01.2008, 11:56
Danke Wolfgang,
aber sonst keiner hier mit digitalem BMW Kompaß????
Grüße Axel
08.01.2008, 13:57
SA 944
Fahrzeug: Diverse
@Axel
du bist bisher der 2. den ich "kenne", der einen Kompass im Spiegel hat. Ein Bekannter hatte mal ein E36 318i Individual Cabrio. Ebenfalls mit dem Kompass. Wollte ich bei mir nachrüsten, aber ist ned möglich in Verbindung mit Elektrochrom. Schade...
Hast du denn nur im Innenspiegel einen oder Aussenspiegel auch?
Ich vermute, dass ein Sensor dafür zuständig ist und der den Geist aufgegeben hat.
BMW Individual
08.01.2008, 14:01
Jedem das Seine
Zitat von schlot
Danke Wolfgang,
Grüße Axel
hats was gebracht und zeigt er wieder richtig an?
08.01.2008, 16:41
Also,
@wolfgang:
meiner macht gerade winterschlaf (batterie abgeklemmt). ich wollte vorab die sachen klären, die mir bei "wieder-inbetriebnahme" wichtig sind.
auf jedem fall habe ich natürlich nachgesehen.
unten rechts am spiegel ist ein loch von dem ich hoffe, dass ich wie von dir beschrieben, dann ein reset durchführen kann. in meiner ba steht nichts von dem kompaß drin; ich meine, dass man den kompaß nicht bei den sonderausstattungen bestellen konnte, sondern nur über individual? natürlich trotzdem blöd, dass es nirgendwo beschrieben ist. ich nehme daher an, dass du in der ba des chryslers nachgelsen hast.
@BMW0026:
nein ich habe den nur im innenspiegel. da weist du wieder mehr wie ich :-), dass es den auch beim außenspiegel gab, wußte ich noch garnicht. ich brauche deinen koffer!
hast du bestimmt schon gesehen, wir haben jetzt einen L7 im forum!!!
DANKE EUCH, grüße
axel
08.01.2008, 16:46
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
sage mal ist es dein BMW E38 den du da abgebildet hat den roten?
14.04.2008, 12:20
nur für den Fall der Fälle, dass jemand mal die gleichen Probleme mit dem Kompaß haben sollte, hier die Lösung:
1. Zündung einschalten.
2. Falls im Display des Innenspiegeles nicht "C" erscheint, Einstellknopf an der Unterseite des Kompass-Innenspiegels 6-7 Sekunden drücken.
Im Display erscheint dann "C".
3. Mit maximal 7km/h eine Kreisfahrt durchführen bis im Display eine Himmelsrichtung angezeigt wird.
4. Der Kompaß ist wieder einsatzbereit.
Die Himmelsrichtung wird im E38 übrigens in Deutsch angzeigt.
ER FUNZT WIEDER -GEIL!
Braucht zwar kein Mensch - aber schön, wenn manns trotzdem hat.
Axel
14.04.2008, 14:37
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Der Kompass ist mehr für Nordamerika gedacht. Hatten wir in diversen Ami's drin.
Dort fährt man öfter eben mal 150 miles gen Norden oder so, da eben keine Anhaltspunkte zwitschgendurch. Ist noch ein Relikt aus der Pre-Navi-Zeit.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
12.11.2010, 18:38
Sammler!
Würde gerne die Landesregion am Kompaß einstellen - sprich, daß er die Kürzel auch auf Deutsch anzeigt:
Z.B. anstelle Von NE (North East) lieber NO (Nord-Ost)
Ich weiß, daß man mittels des Einstellknopfes an der Unterseite durch 3-4 sekundenlanges Drücken in das Einstellmenü kommt.
Werksseitige Einstellung scheint Region 8 (vermutlich Englisch / USA) zu sein.
Welche Landesregion hat D!?!
Hab leider keine BDA dazu und im Netz findet sich auch nur spährliches Infomaterial dazu...
