08.01.2008, 13:36
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Spritzwasser Scheibenwischer
ich habe das Problem das aus den Düsen auf der Motorhaube kein Wasser mehr ruaskommt. Wenn man den Scheibenwischerhebel runterdrückt kommt ja normalerweise Wasser raus und die Wische bewegen sich 3 mal.
Bei mir bewegen sich nur die Wischer.
Woran könnte das liegen? Gibt es eine extra Sicherung dafür?
Wie kann ich das am besten kontrollieren woran es liegt?
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
08.01.2008, 14:15
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi,
hörst du noch das summen von der pumpe?
08.01.2008, 14:31
geh mal auf meine Seite unten, unter ZKE ist Wischen und Waschen und alle Sicherungen.
Wie schon gesagt, erst mal pruefen ob der Motor laeuft, ob Wasser drin ist.
Wenn ja, dann kannste Dich auf die Suche machen. Nachdem ich fast alles auseinander hatte, alles von vorne bis hinten (Anfang=Motor der Pumpe) durchgeprueft, Duesen gereinigt usw., habe ich festgestellt, dass kein Wasser mehr aus dem Beghaelter kann. Behaelter ausgebaut, Schnlellverschluss ausgebaut und da sah ich die Bescheering, alles im Schnappverschluss verdreckt. Gewaschen, gepustet, alles half nichts. Dann bin ich dann mit Pressluft dran gegangen, bis der ganze Dreck raus kam. War zum Teil verfestigtes Reinigungsmittel. Hier mal Beispiele
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060308/pic02.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060308/pic03.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060308/pic04.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060308/pic05.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060308/pic10.jpg
http://dd.jpn.org/BMW_HP/20060308/pic11.jpg
08.01.2008, 18:23
Ex M60-powerd by LPG
Wasser nachfüllen
Hallo Thomas,
noch ein Tipp. Bei mir ist die Pumpe nur mit einem Gummiring in den Behälter seitlich eingedrückt. Die kannst du so herausziehen. Schlauch abziehen, Stecker abziehen, in einen Behälter mit Wasser halten und mal mit 12 Volt (Polarität beachten) laufen lassen. Wenn die fördert und Druck aufbaut, ja dann ist der Schlauch irgendwo verstopft ober abgequetscht. Beide Düsenköpfe verstopft ist unwahrscheinlich.
Ansonsten alles, was Erich beschrieben hat
Gruß Wolfgang
08.01.2008, 19:01
Danke schonmal für die ganzen Tips !
Werde mich morgen mal daranbegeben und gucken ob ich es wieder hinbekomme !
Werd dann berichten woran es lag !
Thomas
08.01.2008, 19:13
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Thomas
Sorry, für die blöde Frage, aber hast Du Hebel wirklich RUNTERGEDRÜCKT?
Denn wenn man den Hebel nach unten drückt, wischt der Wischer nur einmal über die Scheibe...
Für das Wischwasser muss man den Hebel zu sich ziehen.
08.01.2008, 19:20
Built to go not to show!
Genau!
-Runter drücken ist ein mal trocken wischen.
-Herziehen ist wischen mit Wasser aus dem großen Behälter solange gezogen wird
-Auf den Hebel drücken ist drei mal wischen mit Wasser aus dem kleinen Behälter (Intensivwäsche)
Oder ist das VFL etwa anders?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
08.01.2008, 21:26
@michi730I
wer lesen kann, ist unschlagbar im Vorteil. -schäm-
RANZIEHEN natürlich
Wolfgang
09.01.2008, 13:55
HAHA ihr scherzkekse.... auch wenn ich den zu mir gezogen habe kam kein Wasser raus und der Behälter war randvoll
ich habe nun an den Behälter ausgebaut. Bei mir war die Pumpe auch einfach in den Behälter gesteckt.
den Kontakt der pumpe abgemacht eine LED mit 12 passend für 12 Volt angehalten und beim "Hebel zu mir ziehen" ist die auch immer schön angegangen.
Das heist Saft es liegt kein Saftproblem vor.
Dann habe ich die Pumpe an + und - angeschlossen doch da kam nichts.
Ich denke mal das die Pumpe einfach einen weg hat. Also man hat nichts arbeiten gehört was bei so einer Wasserpumpe ja eigentlich der Fall sein sollte.
Soll ich mir nun so eine Pumpe neu kaufen oder reicht eine gebrauchte aus? Ich denke mal Abenson hat bestimmt noch sowas rumliegen oder?
Thomas
09.01.2008, 14:09
Thomas
Frag ihn doch einfach...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Scheibenwischer
walter0211 |
2 |
13.02.2007 22:45 |
Scheibenwischer
Bextor |
7 |
18.04.2005 18:35 |
R1 |
1 |
15.09.2004 14:25 |
