12.01.2008, 19:51
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
EML leuchtet wenn Heizung aufgedreht!
Hallo Leuts,
Bin bisher ja wirklich gut verschont geblieben was das mit der eml geschichte angeht,drosselklappen hatte ich damals vorab überholt usw.
nun heute hab ich ein kurioses Problem festgestellt,wenn ich die heizung (Kliatronik) auf der fahrerseite voll aufdrehe (bis es klick macht) dann springt die Eml lampe an und nichts geht mehr....nun ja nach mehrmaligem zündung an/aus gehts dann wieder....steht es vllt. im zusammenhang mit der nicht richtig funktionierenden motortemp. anzeige?die geht nicht über den viertelsrich nach blau weg,also schafft es nicht bis zur mitte.
hab ihr ne idee zu diesem etwas seltsamen problem???
achja ist ein 750i
12.01.2008, 20:38
Ex M60-powerd by LPG
zu niedrige Temperaturanzeige könnte ein defekter Thermostat sein, welcher nicht mehr schließt. Wenn bei schneller Fahrt die Anzeige noch mehr sinkt, im stehen wieder steigt, ist er das.
Gruß Wolfgang
12.01.2008, 20:59
750i powered by ROTTALER2
ja, war damals bei meinem e23 auch der themostat,da war der seitliche
bügel komplett durchgebrochen,dass hatte ich bis dahin auch noch nicht
gesehen. die temp anzeige ging nur bis an den rand der blauen marke und
das wars dann. neuer thermostat rein und alles war wieder ok.
das das mit der EML leuchte zusammenhängt, habe ich auch noch nicht
gehört. kööönnte aber sein,dass irgend ein temp fühler jetzt falsche werte
an das steuergerät gibt und er deswegen mit der EML rumzickt.
viele grüsse
peter
12.01.2008, 21:59
ja
die temp sinkt bei fahrt,und im tand steigt sie.da werd ich mich mal nach nem neuen thermostat umsehen.und das mit der eml und der heizung verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz.ich meine das sind doch zwei völlig unterschiedliche sachen....denke ich.....
12.01.2008, 22:07
ja, denke ich auch, deshalb hatte ich ja die vermutung,dass evtl. ein temp
sensor falsche werte an die elektronik liefert und daher die probleme kommen.
(ist aber eine reine vermutung von mir)
viele grüsse
peter
12.01.2008, 23:02
oh mann ich werds erstmal mitm neuen thermostat ausprobieren.und naja wens nicht funzt,dann muss ich mir was überlegen,oder einfach die heizung nichtmehr auf volle pulle laufen lassen....wieso können an den dingern immer soooo viele sachen kaputt sein...hmm obwohldas machts ja auch irgendwie interessant.ich will mal schaun was ich da gebastelt bekomme
