Alt 23.01.2008, 07:47   #1
NobsDB
Fahrzeug: E32-750i
Standard 750i: Tempomat springt raus, Tacho zuckt
Ich habe mal wieder ein paar kleine Problemchen mit meinem 750i. Vielleicht hängen diese beiden Sachen zusammen, aber das wisst ihr bestimmt besser als ich.
1. Der Tempomat springt immer nach ein paar Sekunden raus. Aktiviere ich ihn dann wieder, ist gleich danach wieder Schluß. Woran könnte das liegen?
2. Der Tacho zuckt beim Bremsen kurz vor dem Stillstand immer bis 50 oder 60 KM/h hoch, bevor er ganz auf 0 geht. Während der Fahrt tritt dieses Phänomen jedoch nicht auf.
Könnten evtl. beide Probleme auf einen Defekt des Geschwindigkeitssensors am Differential zurückzuführen sein???
NobsDB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 07:56   #2
ich glaub mit Deiner Vermutung koenntest Du richtig liegen.
Alt 23.01.2008, 08:57   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich hatte das auch mal. Tausch den Sensor am Defi aus und dann geht alles wieder.
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 15:46   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Noch ein möglicher Grund:
Der Schalter am Fahrstufen-Wahlhebel.....
Zeigt Dein Combi die eingelegte Fahrstufe an??
Ansonsten gebe ich den Kollegen recht!
- Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 16:04   #5
margastein
Benutzerbild von margastein
Fahrzeug: 750i (12.90)
War bei mir auch der Wählhebelschalter. Er war sehr verschmutzt und nach
vorsichtigem reinigen der Kontaktleiter war der Fehler weg.
Marga +++
margastein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 08:16   #6
NobsDB
Fahrzeug: E32-750i
Ich habe gestern aus einem anderen Differential einen Sensor ausgebaut. Den werde ich die Tage mal einbauen. Der Kontaktschalter am Wählhebel scheint noch normal zu funktionieren. Jedenfalls sieht man den eingelegten Gang im Instrumentenkombi. Ich werde jetzt erst mal den Geschwindigkeitssensor tauschen. Sollte es damit nicht behoben sein, mache ich mit dem Kontaktschalter weiter. Danke für eure Tips!
Tempomat springt raus Peter.K BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 16:23
Elektrik: Tacho springt Newton BMW 7er, Modell E32 1 19.12.2004 22:59
730 1er Gang springt raus seb730 BMW 7er, allgemein 2 13.07.2004 21:28
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
