Alt 25.01.2008, 15:08   #1
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Frage Geräusche bei hoher Zuladung
Hallo zusammen,
nachdem ich die Karre jetzt dicht habe und damit fahren kann kommt der nächste Punkt auf der unendlichen Liste:
Bei einer Fahrt mit sechs Personen im Auto habe ich ein sehr seltsames schwer zu lokalisierendes Geräusch (ich schätze mal Mitte vom Auto).
Heute nachmitttag konnte ich den Fehler wieder reproduzieren (Stahl und eimerweise Steine im Kofferaum):
im Stand habe ich keine Probleme, auch wenn sich noch zwei Kumpels auf die Ladekante vom Kofferaum setzen
während der Fahrt und auch nur wenn der Wagen hinten einfedert (beschleunigen, Kurven rechts UND links) kommt dieses fiese Geräusch.
Geräusch: Hört sich an wie eine Mischung aus überströmendem Ventil, schleifendem Metall und Kreide bzw Fingernägel an der Tafel.
Hatte sowas schon mal jemand?
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 15:24   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Das klingt mir ganz nach ausgenudelten Getriebelagern. Die Kardanwelle schleift dann am Hitzeschutzblech. Siehe auch: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schle...ger-80538.html
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 26.01.2008, 04:41   #3
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
mich wundert ,daß Dein Wagen überhaupt Geräusche macht bei derartiger Zuladung . Wieso hängt er dann mit dem A.R.S.C.H runter ???
Dein Fuffi L sollte doch Niveauregelung haben und bei Beladung von alleine hochpumpen.Und dann schleift eigendlich nix .
Grüße aus HI
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 13:47   #4
Schlawiner_24
hat er auch... und er pumpt sich auch hoch... Die Fehlermeldung "Niveauregulierung" kommt NICHT !!
Alt 27.01.2008, 14:31   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dämpfer defekt ?
Dämpfer-Halterung oben ausgeschlagen ?
Hast Du Wasser-Spritzlappen hinter den Hinterrädern ?
Wenn ja, dann werden die evtl. beim Einfedern auf den Boden aufkommen.
Signatur:
Alt 28.01.2008, 17:58   #6
Schlawiner_24
Sichtprüfung Feder & Dämpfer mach ich Mittwoch zusammen mit der Inspektion2...
Überströmventil für HA hält im Stand den Druck nicht mehr... braucht ca. einen Tag dann kommt er hinten runter - hebt aber noch problemlos sechs Personen!
Im Stand habe ich keine Fehler!!!
Ich berichte am Mittwochabend wieder von der evtl. Schleifstelle Kardanwelle <-> Hitzeschutzblech...
Mille Grazie soweit
PS: keine Spritzlappen
Geändert von Schlawiner_24 (28.01.2008 um 17:59 Uhr). Grund: PS hinzugefügt (ganz viele PS hehe)
Alt 28.01.2008, 18:08   #7
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Ein bekannter von mir hat hatte das selbe Problem bei seinem Alfa (tja, sowas aber auch).
War ganz einfach, die Räder haben im Radkasten geschliffen. Die Karre ging beladen bei Fahrt einfach zu tief runter.
Probiers doch ohne Zuladung, denn nur im Stand, da merkst du das nie!
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 13:39   #8
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Daumen nach oben
Hallo.
Das Phänomen kam bei mir auch vor. Es lag an der Niveauregulierung.
Du solltest die Grundeinstellung prüfen. Das heißt, das dein Fahrzeug in der waagerechten stehen muß. (Niveau ist "hochgepumpt", richte dich optisch nach Unterboden/Schweller))
Wenn dein Fahrzeug nicht ausgewogen steht, verstelle die Höheneinstellung am Regelventil über der Hinterachse ein wenig nach oben. Achte dabei darauf, das deine Hinterräder keine "Grätsche" (negativ/positiv)machen. Dadurch vermeidest du einseitiges abfahren der Reifen.
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizluft nur bei hoher Drehzahl ! cruse18 BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2007 19:21
Ölverlust Automatik bei hoher Beanspruchung Ominoes BMW 7er, Modell E32 4 16.04.2007 15:16
Schwimmen bei hoher Geschwindigkeit givings41 BMW 7er, Modell E32 3 09.03.2007 21:30
Zu hoher Kühlwasserverbrauch bei meinem 740ger mo740i BMW 7er, Modell E38 5 13.05.2004 20:07
hoher Ölverbrauch bei BMW 740iA PB740 BMW 7er, Modell E32 14 17.11.2003 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
