Alt 27.01.2008, 18:04   #1
Rico5er
Standard Leistungsprobleme M30 3.5
Hallo, hab ja seit längerem festgestellet das mein 535 M30 so eine art wellenartige beschleunigung hatt,so mit der zeit wird das immer schlimmer und wenn der motor kalt ist,sozusagen eine nacht gestanden hatt,nimmt er schlecht gas an bis er etwas temperatur hat dann schnurrt er auch von unten heraus. wenn ich bei 3000 umdrehungen im 4.gang bei 100km/h drauf trete kmmt da recht wenig hab ich heut mal getestet.Erst ab 3800-4000 kommt er richtig kernig und zieht dann auch durch. Wenn ich im 2.Gang durchbeschleunige bis 5500 dann merkt man es am schlimmsten das auf dem weg bis 5500 von 2000 an mehrere kleine leistungseinbrüche vorkommen,sieht man sogar am drehzahlmesser.Jetzt stellt sich die Frage was ist das,warum nimmt er schlecht gas an wenn er kalt ist und warum diese Leistungsschwankungen,desweiteren ist der verbrauch so 1-2 l teilweise angestiegen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Alt 27.01.2008, 18:24   #2
Rico5er
na jungs nicht so einfach ne,hoffe irgendwer hat sowas schonmal erlebt
Alt 27.01.2008, 19:28   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bevor Du alle 20 Minuten eine Antwort erwartest:
Kaltlaufprobleme können viele Ursachen haben.
Ich persönlich vermute eine träge Lambdasonde (die mal abklemmen und ein paar Tage so fahren).
Des weiteren sind möglich: Fehler im Ansaugbereich, Drosselklappe, Ventilen, Kompression, Öl und Temperaturfühler sowie ein elektrisches Kontakt-Problem.
Signatur:
Alt 27.01.2008, 19:52   #4
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Fehler im Zündsystem hast vergessen
Ich tippe auf den Verteiler....Peng - voll aus der Hüfte geschossen
...naja fällt eh auch unter "elektrisches Kontaktproblem"...
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 20:39   #5
misantrophic
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Jo, Verteilerkappe kann immermal sein.. hatte ich desletzt, fing mit herumgestottere hauptsächlich im warmen und nur auf LPG an und ging später soweit, daß ich nur noch 190 fahren konnte und einen katastrophalen leerlauf hatte.
da das kurz vor wichtigen klausuren war, hab ich mir erst spät das stündchen zeit genommen, das ergebnis seht ihr im anhang..
als ich meinen recht frisch hatte, zog er auch nicht allzu gut- hab dann einfach mal das "standardprogramm" durchgezogen: kerzen, luftfilter, Kraftstoffilter, die lufthutze zwischen drosselklappe und luftmassenmesser mit den schläuchen drumherum erneuert, dabei den leerlaufregler, der an der lufthutze hängt, in bremsenreiniger eingelegt und danach mit wd40 geflutet -und siehe da: er lief wesentlich besser.
was man vielleicht auch nicht außer acht lassen sollte, ist die einstellung der ventile. das bringt auch einiges.
Viel Spaß beim Suchen..
Dateityp: jpg CRIM0001.jpg (109,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg CRIM0002.jpg (88,9 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg CRIM0003.jpg (92,1 KB, 15x aufgerufen)
misantrophic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 16:56   #6
Rico5er
hab vorhin mal die lambdasonde abgezogen und siehe da kein wellenartiges beschleunigen mehr aber dafür ist nicht die volle leistung da fehlt etwas,wenn die sonde dran ist hat er etwas mehr bis ab 4000 aber halt wieder dieses wellenartige beschleunigen.also wird es die wohl sein.kann ich die so ohne weiteres ablassen? steigt doch der verbrauch nochmehr oder?
Motorraum: Passt ZKD vom 3,5Liter M30 an 3,0 Liter M30 christian 72 BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2007 10:38
Elektrik: Leistungsprobleme nach Endstufeneinbau sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 21.09.2005 13:02
schon wieder Leistungsprobleme cesa1882 BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2003 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
