Alt 03.02.2008, 12:59   #1
BMW728i
Benutzerbild von BMW728i
Fahrzeug: BMW e38 728iA
Standard Untere Kühlwasserschlauch bleibt kalt BMW 728i
Hallo erst mal, mein problem ist das der untere Kühlwasserschlauch bei meinem 728i kalt bleibt obwohl ein neues Thermostat und Wasserpumpe getauscht wurde so wie korrekt entlüftet :-), die Temperaturanzeige steht auch mittig und die Heizleistung wäre auch inordnung..... Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben
BMW728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:07   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das ist so i.O. bei den jetzigen Aussentemperaturen.
Wenn die Temperaturanzeige über die Mitte hinaus, gehen würde und immer noch kalt, wäre es nicht i.O.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:08   #3
apal
Benutzerbild von apal
hallo. also jetzt bin ich am grübeln. das geht ja eigentlich gar nicht,laß mich aber gern eines besseren belehren. denn dann müßte ja dein kühler zu sein, dann würde er aber überhitzen,dann wiederum wäre deine anzeige im roten bereich. der untere schlauch ist schon etwas kühler als der obere,der ja vom zylinderkopf kommt.aber direkt kalt kann er eigentlich nicht sein. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 13:19   #4
BMW728i
Danke für die schnellen Antworten, also muß ich mir keine Gedanken machen, werde die Sache aber mal im Auge behalten
Alt 03.02.2008, 19:11   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hi Andi!
Wenn das Wasser oben vor dem Kühler steht unten aber nicht rausfließt, (Schlauch oben heiß, unten aber kalt) heisst das in der Regel nicht, dass der Kühler kein Wasser durchlässt, sondern dass das Thermostat nicht aufmacht. Erst wenn das geschieht kann das Wasser im Kühlerkreislauf zirkulieren und Du merkst auch am Kühlerausgang (unten) dass der Schlauch warm wird.
Gruß Jippie
Alt 03.02.2008, 20:03   #6
apal
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Hi Andi!
Gruß Jippie
hallo jippie. schon,aber dann dürfte ja der obere schlauch auch noch nicht heiß sein. aber er hat doch ein neues thermostat? wie ist das beim 7er eigentlich,kann man da das thermostat auch verkehrt einbauen?war früher öfters bei den älteren autos der fall. schöne grüße andi.
nachtrag. hat er ja auch nicht geschrieben,wer lesen kann...!
Geändert von apal (03.02.2008 um 20:18 Uhr).
Alt 03.02.2008, 20:41   #7
Jippie
† 01.03.2020
Wie das genau zusammenhängt kann ich Dir auch nicht sagen. Habe es mir nur so sagen lassen: Wenn das Thermostat zu ist wird es oben am Kühler dennoch heiß. (Vermutlich auch bis irgendwo in den Kühler rein).
Ich nehme mal an, dass sich die Temparatur dort nach und nach im stehenden Wasser verliert durch die Wirkung des Kühlers und man unten daher keine Wärme mehr feststellt. Erst das Öffnen des Thermostates gibt den Wasserkreislauf frei und man merkt dann auch unten, dass warmes Wasser aus dem Kühler kommt. (Aber natürlich nicht mehr so warm wie oben vor dem Kühler )
Gruß Jippie
Alt 04.02.2008, 11:38   #8
Siudemka
oo==()()==oo
Benutzerbild von Siudemka
Fahrzeug: 728iA Prins,320ic(E30)
Meiner 728-er ist von 10.98.
Habe an meinem gerade vor 3Mon. gewechselt.
Beim Freundlichen 57€ bezahlt wenn ich mit gut erinnern kann.
Falsch einbauen kann man es nicht, da das Thermostat fertig, in Plast. Gehäuse schon eingebaut.
Der Zugang ist nicht das Beste, die Kühlerzarge und Propeller stören.
Zu Vergleich mit E32 (730)ist rel. aufwendig es auszutauschen.
Marek
Siudemka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 17:16   #9
BMW728i
Ärger problem ist größer geworden
Und zwar habe ich die Heizung komplett ausgeschalten, und keine 10sec drauf ist die naht bei der entlüftungsschraube (thermostatgehäuse) gerissen, kann es sein das der Kühler verdreckt ist das er kein kühlwasser durchläßt.... und der Druck zu groß wurde...Fahrzeug ist 2 Jahre gestanden...
Alt 03.02.2008, 17:20   #10
The real Deal
Überdruck sollte durch den Kühlerverschluß entweichen.
Wo bleibt das original BMW-Designer-Handy ? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.07.2007 12:27
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Motorraum: Kühlwasserschlauch Bravy BMW 7er, Modell E32 20 09.07.2006 11:43
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
