04.02.2008, 13:09
Fahrzeug: E32-730i (10.90)
Rucken beim Schalten
Hallo Leute,
habe folgende "Probleme".
Beim Hochschalten vom 3. in den 4. Gang meiner Automatik habe ich ein relativ starkes Rucken. Die anderen Gänge funktionieren einwandfrei.
Sollte ich mal das Getriebeöl wechseln?
Aus den mittleren Lüftungsdüsen kommt nur zögerlich Luft raus.
Zudem beschlagen die Scheiben recht schnell.
Liegt´s am Microfilter?
Grüße Björn
04.02.2008, 13:21
Frisch-Infizierter
Fahrzeug: E32-730iA (04.93), T3 Multivan 1,9 TDI (06.90)
Getriebeöl checken kann auf jeden Fall nichts schaden, evtl neu befüllen bzw auffüllen. Vielleicht auch mal ein wenig Getriebeöl (vom Peilstab) auf den Finger nehmen und dran riechen...darf/soll nicht "verbrannt" riechen !
Erfolg steigt nur zu Kopf, wenn dort der erforderliche Hohlraum vorhanden ist. - Manfred Hinrich (dt. Philosoph, 1926)
04.02.2008, 13:24
Fahrzeug: -----
Ja und ja!
Getriebeölwechsel sollte aber jemand durchführen, der weiss, wie es ( richtig ) geht. rogatyn aus dem e34-forum ( www.e34.de ) soll wohl eine Spitzenadresse sein, bisher nur positives Feedback.
2. Das hört sich sehr stark nach Microfilter an. Einfach mal nachschauen und ( wahrscheinlich ) entsetzt sein.
Zitat von Capricorn
Hallo Leute,
Grüße Björn
