Alt 04.02.2008, 16:38   #1
itsmile
Benutzerbild von itsmile
Fahrzeug: E32-750i (04.87) 162KW A
Standard Lichtschalter Ein- Ausbau, wie?
Hallo zusammen,
kann mit jemand sagen, wir ich den Lichtschalter (Links) ausbauen kann? Das Licht geht von selber aus!
Danke!!!
Grüsse vom Peter
itsmile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 16:46   #2
Da wuerde ich doch erst einmal beide Sicherungen ueberpruefen und dann das LKM untersuchen und nachloeten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...trical/LKM.htm
Alt 04.02.2008, 16:52   #3
itsmile
Danke!!! Ja aber Stand- und Rücklicht brennen weiter, nur das Normale Licht geht dann immer mal aus, und auch von selber wieder an. Wenn es eine Lötstelle wäre, dann würden die beiden doch auch aus gehen oder?
Cu Peter
Alt 04.02.2008, 17:17   #4
Nein, fuer Standlicht und Ruecklicht ist das Senfrelais.
Das LKM ist fuer Fernlicht, Abblendlicht, Nebler vorne, und Nebler hinten zustaendig.
Hab hier geschrieben wie die Reihenfolge der Relais ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/255204/
Alt 04.02.2008, 17:25   #5
itsmile
Ok Danke, werde dann morgen mal auf die Fehlersuche gehen!
Cu Peter
Alt 04.02.2008, 21:15   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von itsmile Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Danke!!!
Grüsse vom Peter
Hallo Peter,
vorne, hinten, links, rechts,?
Wenn nur vorne und nur eine Seite kann es auch an der Staubschutzkappe am Scheinwerfer liegen, soweit die bei dir verbaut sind.
Schalter ist nur eingedrückt, einfach ziehen. Einfacher gehts, wenn man von hinten drücken kann (Kombiausbau). Wird der aber nicht sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.02.2008, 14:31   #7
itsmile
Hallo an alle,
also ich habe das LKM ausgebaut, und nachgelötet, danach hab ich die Steckkontakte etwas ausgebogen, siehe da es funzt bis jetzt einwandfrei. Danke an Euch alle. Und auch das es dieses Forum gibt.
Sollte jemand noch eine Bedienungsanleitung haben, bitte meldet Euch (E32). Jetzt zeigt es nämlich an Ölstand Lenkung prüfen, doch wo???
CU Peter
P.S. Ihr seid die besten!!!
Alt 05.02.2008, 18:19   #8
Blue-Zenith
Benutzerbild von Blue-Zenith
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Ölstand Lenkung?
Da du nen fuffi hast,mach mal die Haube auf.Auf der Fahrerseite neben der Ansaugbrücke ist ein schwarzer Behälter,mit meistens nem grünen Aufkleber und ner Schraube (Rändelmutter).
Wenn die Meldung kommt,dann 250ml Pentosin CHF 7.1 nachfüllen,und wenn dann die Meldung immernoch da ist,nochmals 250ml nachkippen.so stehts im handbuch.
Blue-Zenith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 22:16   #9
SALZPUCKEL
Hallo an alle,
CU Peter
BA erst mal online zum Download:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BAs
hier und auf ERICHs Site findest du noch viel Tipps
Gruß Wolfgang
Alt 06.02.2008, 02:20   #10
Jetzt zeigt es nämlich an Ölstand Lenkung prüfen, doch wo? CU Peter
Das ist der runde schwarze Behaelter auf der linken (Fahrerseite) im Motorraum, hat einen Schraubverschlussgriff. NUR Pentosin CHF 7.1 einfuellen, gibt es bei BMW. Sollte auch ein gruener Aufkleber original auf dem Deckel sein wo das drauf steht.
Nicht zuviel reinkippen, gerade ueber dem Sieb ist genug, oder Bremse 20-25 x treten, dann geht der Pnetosinstand hoch in dem Behaelter, wenn die Bremse dann hart ist, sollte immer noch Platz sein im Behaelter, Suche gibt Dir mehr, 20-25 mm unter Oberkante Behaelter dann sollte der Fluessigkeitsstand sein.
Der Sensor fuer den Stand ist unten im Behaelter angebracht, ca, 10 cm von da weg ist die Steckverbindung fuer den Sensor, die auch ueberpruefen.
Elektrik: Lichtschalter ausbauen, aber wie? E39-Driver BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.02.2012 21:16
Fahrwerk: Ein/Ausbau Fahrwerk xcamouflage BMW 7er, Modell E38 12 20.08.2011 18:33
Elektrik: Wie werden die Lichtschalter ausgebaut? C.K. BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2005 10:19
Ein / Ausbau Wischermotor E 32 promedus Mitglieder stellen sich vor 0 19.05.2003 17:15
Ein /Ausbau Glasschiebedach Detlef BMW 7er, Modell E38 1 21.01.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
