| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.02.2008, 15:08 | #1 |
	| E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
				 Dauerplus in der Mittelkonsole
 ich habe für meine Zusatzinstrumente und das PDA-Navi Masse und Strom von den Radiozuleitungen abgezweigt. Das ist irgendwie unbefriedigend, denn das sieht nach Kabelverhau aus. Ich würde lieber direkt am Sicherungskasten oder an einem Verteiler anstecken.
 Die Frage, gibt es irgendeinen Verteiler für Masse, Dauerplus, Zündungsplus und Licht unter dem Armaturenbrett? Ich meine damit freie Steckplätze, an denen man direkt mit Kabelschuhen anstecken kann?
 Falls nicht, hat jemand von Euch schon einmal zusätzliche Leitungen zum Sicherungskasten gezogen? Wenn ja, ist das mit vertretbarem Aufwand machbar?
 MfG  Klaus Stefan
		|  05.02.2008, 15:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Das einfachste wird sein, dass Du an das Kabel des Anzünders (beim Aschenbecher vorne) gehst.
 Dieses ist total ausreichend abgesichert und Du brauchst keine langen Leitungen zu ziehen.
 Solltest Du feiner absichern wollen, so kannst Du dies in die Kabelverbindung zw. Anzünder und Deinem Gerät tun.
 Signatur:
		|  06.02.2008, 00:29 | #3 |
	| U2U Geheimhalter
 Ich selbst hatte den Strom für mein PDA zuzüglich die GPS_Maus und das Handy von der Akkulampe im Handschuhfach genommen. Nachdem meine Batterie nach 3 Tagen so leer war das meiner nicht mehr angesprungen ist, hab ich mal den Ruhestrom gemessen und der war bei 170ma.Jetzt ist alles über Radiozuleitung (Zündschloss) angeschlossen und der Ruhestrom bei 120ma (auch noch zuviel). Zumindest ist jetzt aber meine Batterie nicht mehr so schnell leer.
 Darum mein Tip, überlege es dir genau alles auf Dauerstrom anzuschließen.
				__________________Gandalf
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
