Alt 06.02.2008, 15:57   #1
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Standard PDC spinnt
Hallo Leute,
nachdem vor ein paar Tagen meine Batterie leer war, spinnt nun mein PDC rum. Es piept völlig wir / bis zum Dauerton. Und das seit dem die Batterie geladen wurde. Der PDC Schalter ist dauer grün und blinkt nicht.... Hat jemand ne Idee was ich machen kann?
Danke und Grüße
Mr. Evil
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 17:45   #2
Spassvogel
Fahrzeug: E65-735i, EZ:10/02, LPG
bei mir ist die LED im Schalter ,wenn PDC denn aktiviert ist, auch immer grün.
Geblinkt hat der noch nie. Ich kann Sie allerdings deaktivieren.
Und die funktionieren hinten wie vorne einwandfrei.
Andreas
Spassvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 22:19   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Hi
dass die LED immer an ist, wieß ich
Aber ich habe hier schon gelesen, dass die LED blinkt wenn es Probleme gibt und diese Phänomen habe ich ja nicht... Von daher? Kann man das Steuergerät resetten? Aber müsste ja eigentlich geschehen wenn das Auto aus ist oder?
Mr. Evil
Alt 07.02.2008, 17:55   #4
Spassvogel
Moin,
hast Du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen?
Andreas
Code:
Alt 07.02.2008, 18:17   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
ne bisher habe ich es nicht zum Freundlichen geschafft. Muss mal schauen ob ich des morgen noch schaffe.. Und selbst hab ich leider noch kein Interface...
Alt 07.02.2008, 23:42   #6
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Wenn die Sensoren sauber sind könnten es die Kabel am Übergang vorne sein. (blöde Schwachstelle).
Da Du aber Probleme mit der Batterie vorher hattest würde ich vorher noch mal einen Reset machen, kann ja nicht schaden und ist vieleicht die Ursache,
Schönen Gruß!
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 23:50   #7
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Schönen Gruß!
Hi Baxbie,
da ich das Problem auch habe, welcher Übergang???
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 08:44   #8
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich weiß nicht welche Kabel Baxbie meint, Bmw meint den Kabelbaum der im rechten Radkasten über dem Waschwasserbehälter an der Karosserie lang läuft.
Dieser scheuert aufgrund eine schlechten Verlegung gern mal durch und sorgt für u. U. für allerlei Fehler im vorderen Fahrzeugbereich. BMW hat dies im Rahmen der Inspektionen überprüft und behoben. Ob dies bei euch gemacht wurde ist an einem roten Farbpunkt auf dem rechten Stoßdämpferdom zusehen.
Ist kein Punkt vorhanden, könnte dies der Fehlergrund sein.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 08.02.2008, 20:36   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
Ich glaube ich habe das Problem gefunden, ein Sensor vorne ist lose und halb in der Stosstange drinn... Daher dann das (DAuer)piepsen. Schau morgen mal, dass ich den wieder in den richtig Zustand bekomme und werde dann berichten...
Alt 10.02.2008, 11:56   #10
Mr. Evil
Freude am gleiten
War tatsächlich so.. Ein Sensor war lose und ist daher immer in die Leiste gerutscht; daher dann das Piepsen! Wie sind denn die Sensoren normalerweisse befestigt? Ich habe nichts zum klipsen gefunden? Hab den jetzt mal geklebt....
Elektrik: PDC spinnt alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 17:20
Elektrik: PDC spinnt! dr. dufte BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2007 13:55
Elektrik: PDC spinnt Oxfordbeige BMW 7er, Modell E38 2 07.12.2005 20:28
Elektrik: PDC spinnt alpina740 BMW 7er, Modell E38 14 20.07.2005 18:22
PDC spinnt Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2004 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
