Alt 07.02.2008, 07:23   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard V8 Standheizung mit Fernbedienung????
Hallo zusammen!
Habe mal ne generelle Frage in die Runde, da ich mich deser Thematik ggf. nochmal annehmen möchte.
Bei den V8 wurde ja die Webasto BW50 oder wie sie im Webasto-Jargon auch heißt "Thermo Top T" verbaut. Für diese Standheizung ist laut Webasto eine Fernbedienung erhältlich. Müßte nach meinem Kenntnisstand die Telestart T70 sein. Unter Umständen könnte auch der Vorgänger oder der Nachfolger funzen. Das weiß ich aber nicht.
Einbau der Telestart wäre mittels Y-Kabel, welches vor der Uhr in den Kabelbaum eingebaut wird. Ein Ende dann auf die Uhr und das andere Ende zum Empfänger.
Da bei uns ja nun alles über den BC gesteuert wird meine Frage, ob einer von Euch diese Um- bzw. Aufrüstung schon mal durchgeführt hat. Wenn ja würde mich interessieren, wie der Empfänger in den bestehenden Kabelbaum integriert wurde.
Danke im voraus für Euer Feedback
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 09:09   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
schau mal da, da ist der Schaltplan der BW50 (der von Webasto), vielleicht hilft dir das weiter. Wenn nicht sende mir mal Deine E-Mailadresse, ich schau mal nach ob ich was in meinen Webasto-Unterlagen finde, dann schicke ichs dir...
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 07.02.2008, 11:00   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ähh, hab oben den Link verpennt einzufügen...
und das hab ich zur T60 gefunden...
Chris
Dateityp: jpg T60.jpg (97,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg T60_1.jpg (88,3 KB, 30x aufgerufen)
Alt 07.02.2008, 21:00   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Chris!
Scheint dann wohl auch mit der T60 zu funzen.
Das Y-Kabel ist genauso aufgebaut. Lediglich drei Kabel und vor der Uhr eingeschleift.
Mein Problem; da keine Uhr im eigentlichen Sinne vorhanden - da ja über BC angesteuert - stellt sich mir die Frage, wo im original Kabelbaum ich diese 3 Kabel abzugreifen habe bzw. "finde".
Wenn ich das wüßte, dann wäre klar wo der Kabelbaum zu trennen wäre und der Empfänger könnte wie im Schaltbild verdeutlicht, eingebaut werden.
Dirk
Alt 08.02.2008, 08:15   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
also schwarz geht auf alle Fälle von der Relaisbox PIN 12 im Handschuhfach weg, in den großen Stecker am Heizgerät (sicherheitshalber durchmessen), rot 12V + wäre am Stecker X607:1 und Masse X607:10, ABER NUR WENN DU DIE 12POLIGE RELAISBOX HAST, bei der 20poligen siehts anderst aus.
So müßte es klappen.
Chris
Alt 08.02.2008, 16:17   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Chris!
Ja die 12-polige ist es
Von der Logik her müßte es auch alles irgendwo am Stecker über dem Handschuhfach sein. Die Frage die bleibt ist aber:
Ist es wirklich so??? Ich habe keinen Bock mir da irgendwas zu zerschießen
Dirk
Alt 08.02.2008, 16:35   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Gugst du da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/stdhzg_fremd.pdf
da steht alles drin.
Der andere Stecker überm Handschuhfach ist X512, da gehn die Signale türlich auch durch, auuser natürlich das Einschaltsignal, das geht nur von der Relaisbox ab.
Wenn du dir nicht sicher bist, lass dich von nem Elektriker beraten und die Leitungen durchmessen.
Wird schon klappen,
Chris
Alt 09.02.2008, 14:13   #8
Backtotheroots
Styling 5 rules
@all
Das "Problem" ist ja nun schon ziemlich eingegrenzt aber es stellt sich mir die Frage:
Hat noch niemand von Euch die Fernbedienung bei ner V8 Standheizung nachgerüstet Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
Der Wunsch die Heizung aus der Entfernung anstellen zu können und nicht drauf angewiesen zu sein, über den BC die "hoffentlich" richtige Uhrzeit eingestellt zu haben müßte doch eigentlich bei allen Standheizungsbesitzern vorhanden sein oder?? Somit sollte doch die Chance groß sein, dass diese Umbaumaßnahme schon mal von jemandem durchgeführt wurde, der hier mal seine Erfahrungen mitteilt.
Dirk
Alt 28.08.2009, 17:55   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
@all
Dirk
Ja, das würde mich auch interessieren. Hat das schon mal jemand.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 18:27   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also ich hab mir mittlerweile ne FFB aus nem alten Handy und ner Prepaid-Card gebastelt für SH+SL
Einzigstes Problem,
als ich neulich SL aktivieren wollte kam
"diese Nummer ist unbekannt"
Gleich bei Vodafone angerufen was Sache ist,
das Teil wird nach 1/4jähriger NICHT ABGEHENDE ANRUFE gesperrt, dieses Mal hat's aber ein Jahr gehalten, will mal abwarten wenn's wieder gesperrt wird.
Chris
Elektrik: Fernbedienung für die Standheizung - T80 von Webasto 100% kompatibel mit Elektrik? 560NM BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2010 19:30
Elektrik: Fernbedienung Standheizung pokemon81 BMW 7er, Modell E38 18 14.10.2006 22:43
Elektrik: Fernbedienung Standheizung mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.07.2006 15:53
Standheizung - Fernbedienung Elmar BMW 7er, Modell E38 11 11.12.2002 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
