09.02.2008, 20:59
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Motoröl Menge beim 730d?
hallo Leutz,
ich habe heute zum erstenmal selbst das Motoröl und den Ölfilter gewechselt. Nach BMW Vorgabe sollten 6,5 Liter aufgefüllt werden. Bei 6,5 Liter hat der Füllstand aber nicht mal bis an die untere Markierung am Peilstab gereicht. Hab dann nochmal nen Liter dazugefüllt. Jetzt ist der Ölstand in der Mitte zwischen den beiden Markierungen. Gemessen habe ichauf ebener Fläche in der Garage, nachdem das Auto 20 km bewegt wurde und der Motor wieder abgekühlt war.
Kann es sein, dass es unterschiedliche Peilstäbe, oder gar unterschiedliche Ölwannen gibt?
Bei den KDs und Ölwechsel beim  musste ich auch immer reklamieren, dass hinterher der Ölstand nicht stimmt (zu wenig). Der hat dann nachgefüllt und gut war. Wenn bis zur oberen Marke gefüllt ist habe ich in relativ kurzer Zeit Ölverbrauch bis mittig zwischen die Striche und dann 18 - 20000km keinen Verbrauch mehr.
Alles ein bissl eigenartig?
Wer hat Rat?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
10.02.2008, 03:51
der Uckermärker
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Wenn Du beim Ölwechsel den Filter mit wechselst muss beim ersten starten erst der Filter vollaufen,dann passt wieder ein wenig Öl rein.Das ist ganz normal.
Gruss michael
10.02.2008, 07:41
Gruss michael
ja, in den Filter gehen 1/2 Liter rein. Die 6,5 Liter sollen nach Servicevorschrift ja mit dem Filterinhalt sein.
Jetzt habe ich 7,5 Liter drin - und es ist immer noch nicht voll.
Wo fließt die Suppe hin?
Gruß Reiner
12.02.2008, 16:13
Zitat von Erich
danke für die Antwort. Bin leider erst heute wieder an Bord.
Motor ist der M57 Herstelljahr 12/2000, EZ 01/2001.
Das Teil sieht nicht hochgeschoben aus. Muss zum überprüfen am Wochenende mal die Abdeckung unten entfernen.
Gruß Reiner
12.02.2008, 16:16
Some say...
Das ist nicht ungewöhnlich.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Ölwechsel beim 730d
ialexi |
5 |
04.07.2006 14:01 |
Vmax beim 730d?
ialexi |
2 |
02.07.2006 18:14 |
Tanken beim 730d
Dieter2 |
5 |
06.01.2003 11:32 |
